VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem
AD-Technik
Beitrag20-02-2009, 22:25    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Hallo
Bin neu hier und hoffe meine Frage in der richtigen Kategorie eingestellt zu haben.
Also mein Problem ist ich habe einen VW T4 2,5 TDI mit 102 PS gekauft.
Leider bei der Anlieferung das erste große Problem er springt kurz an und geht wieder aus.
Ich vermutete die Wegfahrsperre das wurde mir bei VW bestätigt,da ich ihn dort hingeschleppt habe.Dort versuchte man den Schlüssel neu anzulernen irgendwie online oder so hab ich keine Ahnung von. Aber es funktionierte nicht sie sagten mir das der Schlüssel nicht mit dem dekodierer komoniziert oder das Steuergerät nicht freigeschaltet wird.
Nun meine Frage kann man die Wegfahrsperre irgendwie umgehen, oder mein Problemlösen ohne 1200 EUR ausgeben zu müssen.
Danke für jeden Hinweis
Beitrag20-02-2009, 22:59    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Wie kann das sein das Du dir einen Wagen Kaufst bei dem die WFS blockiert? Da soll der Verkäufer sich drum krümmern! Oder die Kiste ist geklaut?
AD-Technik
Beitrag21-02-2009, 12:56    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Ne is net geklaut ist aus einer Insolvenz und ich denke das der Schlüssel nicht orginal ist.
audi4b
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag21-02-2009, 12:57    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Zuerst muss mal die Kabelverbindung der Lesespule geprüft werden.
Falls das WFS-Steuergerät defekt ist würde ich ein gebrauchtes einbauen.
Der Preis liegt bei um die 50Euro.
Welches Baujahr ist der Wagen?
AD-Technik
Beitrag22-02-2009, 11:04    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Hallo
Die Verbindung ist OK.
Hatte das Fahrzeug ja schon bei VW und die sagten das sich das Hauptsteuergerät nicht freischaltet. Wie funktioniert das eigendlich???Die Lesespule liest die Transponderwerte gibt diese an das Wegfahrsperrensteuergerät weiter und dieses schaltet dann das Haupsteuergerät frei?? Ist das so richtig???
Ist das Wegfahrsperrensteuergerät kompatiebel oder muß es genau das sein was drin ist???Ist das Steuergerät ein seperates oder irgendwo interiert???
Kann mann dieses vielleicht umgehen???
Ach Bj. ist 2000.
MfG
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag22-02-2009, 13:37    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Das Steuergerät des WFS ist im T4 separat und sitzt rechts hinter dem Tacho.
Ggf. könnte dieses auch so im Golf 4 Cabrio verbaut worden sein, ob das dann aber kompatibel ist, weiß ich nicht.
Zum Umgehen der WFS wirst du hier keine Tipps bekommen.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
AD-Technik
Beitrag22-02-2009, 16:40    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Mit dem kompatibel meinte ich wenn ich mir ein WFS Steuergerät und den passenden Schlüsseltransponder dazu könnte das da funktionieren oder muß es zum Hauptsteuergerät passen??
audi4b
Beitrag22-02-2009, 18:39    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Du brauchst nur das WFS-Steuergerät.
Dann musst du es noch anlernen.
Geht zwar mit VAGCOM nur wirst du den login Code dazu nicht haben.
Entweder du suchst dir jemanden der dir den login Code ausliest, oder du gehst zur VW-Werkstatt.
mullemaus
Beitrag22-02-2009, 23:59    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Welches Baujahr ist der Wagen? Sind Transponder in den Schlüssel? Sind es die Schlüssel zum Wagen? icon_wink.gif
AD-Technik
Beitrag23-02-2009, 21:07    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Bj 2000 ja trnsponder im schüssel ob diese orginal sind weiß ich nicht
TurboMarco
Beitrag25-03-2009, 21:03    Titel: VW T4 2,5 TDI Wegfahrsperrenproblem Zitieren
Ist dein Problem schon gelöst??
Keine neuen Beiträge Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch On-Board-Diagnose (OBD)
