Passat AVF hoher verbrauch
ristici
Beitrag04-03-2009, 11:22    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
Passat AVF Automatik verbraucht zuviel..12l/100km mit normaler fahrweise. Luftfilter und LMM sind neu. Nach eco tunig is Verbrauch etwas gesunken abar nur am 120km/h und mehr.Unter 120km/h ist verbrauch immer noch gross.
Wie kann ich mit VAG-COM Fehler finden oder Einspritzzeitpunkt auslesen/korigieren.
Auto hat 162tkm auf dem Tacho.
Mfg
Ristic
Beitrag04-03-2009, 11:32    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
Zuerst mal würde ich die dem Motorsteuergerät gemeldete Kühlmitteltemperatur kontrollieren, dann Richtung Lecks in der Ladeluftstrecke. Gerissene Gummischläuche gibts hier öfter.
Rest: Siehe Suchfunktion...
BM
Avatar-BM
Beitrag04-03-2009, 14:39    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
Festgegammelte Bremsklötze (hinten) kosten auch einen 1/2 L Kraftstoff.
3B5 AJM
Beitrag04-03-2009, 15:11    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
12l/100km....mhh hängt die Automatik dann auch zusätzlich noch im 3. Gang fest?
Beitrag04-03-2009, 22:25    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
12 Liter /100 KM icon_eek.gif icon_eek.gif Das Schaffe ich nie im Leben auch nicht wenn ich meinen Wohnni hinten dranhänge!
Beim Rollenlassen-bremms er von selbst ?
Automatik im Notlauf?
Automatik schaltet sehr spät -hohe Drehzahlen?
Reifen genüngend Druck?
ATF-Ölstand des Automatik I.O ?
Wan letzter ATF- Ölwechsel+Filter beim Automatik? Auch wenn angeblich nie gewechselt werden soll-kann wunder wirken!
Zahnriemeneinstellung 100%korrekt?
Krafstoffrücklaufkühler unten dicht?
ristici
Beitrag05-03-2009, 11:28    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
Bremsen sind in Ortnung.
Automatikgetriebe scheint normal zu schalten, muss erst pruefen ob nicht im Notlauf ist...gute Idee!
Ob Zahnriemeneinstellung in Ortnung ist weiss ich nicht, das pruefe ich erst naechste Woche.
Auto war letze Monat bei Boschdienst und sie haben gesagt Einspritzdauer ist gross und dabei 3. Einspritzduese gewechselt.
Danke fuer Hilfe!
Mfg
Ristic
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag17-03-2009, 19:49    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
... wenn die Automatic im Notlauf ist, erkennt man das sofort an der komplett rot hinterlegten Ganganzeige im Tacho, bzw. merkt es noch schneller, da die Kiste nur noch im 4.ten Gang fährt und sich so mit wie Kaugummi anfühlt.
Sven
Beitrag17-03-2009, 20:41    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
ristici hat folgendes geschrieben:
ristici
Beitrag25-03-2009, 20:57    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
Nein, das hat nichts geholfen.
Jetzt haben wir Einspritzzeitpunk etwas korigiert und jetz verbraucht er im duchschnitt 2l weniger.
Aber immer noch 10l/100km...zuviel icon_sad.gif
Getriebe schaltet OK!
Mfg
Ristic
ristici
Beitrag28-05-2009, 17:36    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
hallo,
ich habe logs gemacht und es währe schön wenn jemand anschauen kann
ich weiss nicht ob ich logs richtig gemacht habe
mfg
ristic
LOG-01-001-003-015.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-003-015.CSV
 Dateigröße:  24.02 KB
 Heruntergeladen:  615 mal
LOG-01-001-003-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-003-011.CSV
 Dateigröße:  19.58 KB
 Heruntergeladen:  547 mal
LOG-01-001-003-010.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-003-010.CSV
 Dateigröße:  8.12 KB
 Heruntergeladen:  515 mal
Beitrag28-05-2009, 21:34    Titel: Passat AVF hoher verbrauch Zitieren
Lass Deine Räucherkiste besser mal wieder original machen. Alles was an Qualm hinten rauskommt ist unverbrannter Sprit.
Wenn ich mir so einige Sachen im Log ansehe, wird mir übel. Mit Chiptuning hat das nichts zu tun. Eher mit Rumpfuschen. Ausserdem bitte die Anleitung zum Log erstellen durchlesen (siehe Upload Unterforum).
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter Mj.2012/2013, hoher Ruhestrom Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zu hoher verbrauch beim Passat mit AJM und Tiptronic Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge verbrauch hoch und leistung normal Diesel Motorentechnik
