Spezialwerkzeuge - woher?
lupo3l
Beitrag24-04-2003, 21:10    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
ich benötige für den Zahnriemenwechsel den 'Kurbelwellenstopp T10050' von VW. Woher bekommt man solches Spezialwerkzeug, oder eine bemasste skizze zum selbstbau?
lupo3l
brezelmann01
Beitrag24-04-2003, 21:45    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
also, angucken und ich denke auch kaufen kannst du es z.B. hier:
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2588_3.pdf
Mich würden aber auch mal die genau Maße interessieren. Hat vielleicht jemand sich schon mal das Werkzeug angefertigt oder noch eine CAD Zeichnung oder sowas?
Ach ja: weiß jemand, was der Satz bei Hazet kostet?
bis dann
brezelmann01
Rudi
Beitrag24-04-2003, 22:18    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
Skizzen usw. waren erst vor ein paar Wochen hier im Forum.
-> Suchfunktion
Gruss Rudi
haehnlein
Beitrag25-04-2003, 0:19    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
www.matra.de
die sind der Hauptzulieferer von Spezialwerkzeug für VW! Einfach per E-Mail anfragen und bestellen (nur wenn Hazet das Werkzeug nicht hat) icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
lupo3l
Beitrag26-04-2003, 12:38    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
suppi!
danke für die tipps. hab mir gerade von Hazet den satz 2588/3 (kurbelwellenstopp = 'T10050', absteckplättchen = 'T10008' und absteckstift = '3359') für EUR 69,99 (incl. märchensteuer) bestellt. bekomme die werkzeuge mitte mai. dann geht's meinem motor an den zahnriemen!
gruss
lupo3l
soave
Beitrag27-04-2003, 10:05    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
Hallo!
Also ich habe mir das Nockenwellen Lineal und den Bolzen zum feststellen der ESP (AFN) bei einer VW-Werkstatt mal für 2 Stunden ausgeborgt und es mir von einem Schlosser nachbauen lassen.
Die Dinger funktionieren einwandfrei. Hat mich damals 12 DM gekostet.
Nur so als Idee.
Grüsse
soave
haehnlein
Beitrag27-04-2003, 12:04    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
soave hat folgendes geschrieben:
es geht doch um einen Pumpe-Düse icon_wink.gif Für den VP37-TDI kann man sich die Sache selbst anfertigen (lassen)..da hast Du recht icon_smile.gif
____________
Kein Auto mehr!
soave
Beitrag27-04-2003, 23:49    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
... oh Mann! Das habe ich wohl verpeilt!
soave
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 13:17    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag28-04-2003, 13:53    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
mal ne dumme Frage, wofür braucht man die Arretierung der Kurbelwelle ?
5.Gang rein, Auto verschieben bis Antriebsstrang unter Last ist, einer tritt auf die Bremse und fertig ?
Die Kupplung muß ja die ~300Nm des Motors verkraften können, und fester sollte auch keine Schraube an der Kurbelwelle sein ?
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 14:23    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
Hi Rainer,
es könnte sein, dass sich die Kurbelwelle beim Spannen des Riemens verdreht icon_question.gif Zumindest ist dieses dürre Teil nicht ausreichend, um die Kurbelwelle zu halten, wenn die KW-Schraube gelöst wird. Da muss mann schon das VW 3099 verwenden....aber die Schraube muss doch eh nicht gelöst werden, um den Zahnriemen zu wechseln oder icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag28-04-2003, 16:35    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
als ich meinen zahnrimen beim 1z gewechselt habe, habe ich mir solch ein teil zum arretieren der kw gewünscht. geht ratz fatz und man ist einen zahn daneben ! das wird dann schnell mal zum geduldsspiel ohne ! icon_cool.gif
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 17:56    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
Hi Jörg,
dazu habe ich mir einen Trick einfallen lassen:
man muss vor Auflegen des Zahnriemens die KW etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen (ca. 1-2cm gemessen an der OT-Markierung). Dann den Zahnriemen versuchen aufzulegen und wenn man dabei ist den Riemen über das NWR zu legen, dann unter Spannung die KW in den OT drehen icon_idea.gif Dadurch ist sichergestellt, dass die Anzahl der Zähne zwischen ESPRad und KW stimmen->dann verdreht sich auch nicht die KW beim Spannen des Riemens icon_exclaim.gif Wenn ja, stimmen hinterher die Steuerzeiten nicht icon_cry.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag28-04-2003, 18:24    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Zitieren
genauso hab ichs dann nach dem 3.fehlversuch getan !!!
aber das nächste mal nur mit kw-feststeller !
Keine neuen Beiträge Spezialwerkzeuge V6 TDI (AKN/AFB/AKE) Upload
Keine neuen Beiträge Zeichnungen für Automobil - Spezialwerkzeuge gesucht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige woher und wo ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge motorsteuergerät woher? On-Board-Diagnose (OBD)
