Kühlwassertemperatur / Wasserverlust | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
soave
Beitrag28-04-2003, 10:51    Titel: Zitieren
Hallo!
Ich habe diesen Thread letzte Woche sehr aufmerksam gelesen, da ich mit meinem AFN identisches Problem habe / hatte.
Nach der verzweifleten Suche nach Lecks im Kühlsystem (Ich habe 2 gefunden, Behälterdeckel und Schlauch zur Heizung) war das Problem leider noch nicht behoben.
Jetzt habe ich die ZKD gewechset und alles ist wieder in Ordnung.
Die VW-Männer haben von Anfang an gesagt, dass der Tausch der ZKD schwachsinn wäre, denn der Kopf hätte auf jeden Fall einen Riss.
Hoffentlich falsch gedacht!
Nun, bis jetzt ist alles Dicht. Am Kopf waren keine erkennbaren Defekte. Die Dichtung sah allerdings bei Zylinder 3 schon ziemlich mit genommen aus. Mit viel Einbildung hätte man da eine Undichtigkeit erkennen können.
Also, nur noch mal erwähnt:
Danke für den Tip!
Grüsse
soave
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 12:14    Titel: Zitieren
soave hat folgendes geschrieben:
jaja die hatten nur wieder die Teurozeichen in den Augen icon_eek.gif 1500 Teuro wollen die Freundlichen für einen Zylinderkopf....natürlich zzgl. Einbau. Bei anderen Instandsetzern bekommst Du den teilweise für 600 Euro
____________
Kein Auto mehr!
meyert
Beitrag28-04-2003, 12:19    Titel: Zitieren
Hallo Soave,
die Geschichte mit dem Riß im Zylinderkopf erzählen die nur zu gern. Damit haben die mir schon vor Urzeiten bei meinem T3 1,6Liter-Diesel Angst machen wollen. Da war die Dichtung so wrack, dass ich nach jeweils 20km Autobahn zwei Liter Wasser nachkippen mußte. Trotzdem hat planen und neue Dichtung einbauen gereicht. Bei meinem AFN war der Kühlwasserverlust weitaus geringer. Auch der läuft nach dem ZKD-Wechsel (ohne Planschleifen) mit dem alten Kopf super. Ich hatte übrigens den Verdacht, dass sich auf der Krümmerseite die zwei ZK-Schrauben um den 2.Zylinder gelockert hatten. Die gingen jedenfalls deutlich leichter raus als die anderen.
Also: nicht bange machen lassen!
PS: Ich hatte übrigens vor dem ZKD-Wechsel öfter mal Zisch- und Blubbergeräusche in der Heizung. Das ist seit dem ZKD-Wechsel auch weg.
Gruß TM
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 13:14    Titel: Zitieren
meyert hat folgendes geschrieben:
es gab im Forum schon Hinweise, dass man die ZK-Schrauben nach einer gewissen Zeit entgegen der Werksvorschrift etwas nachziehen kann. Es wäre mal interessant zu wissen, um welchen Drehwinkel icon_question.gif icon_confused.gif
Den Zylinderkopf muss man nur planschleifen, wenn ein Überhitzungsschaden vorliegt und sich der Kopf dadurch verzogen hat. Sonst reichen die Kräfte der Schrauben aus, um das Teil plan anzudrücken.
____________
Kein Auto mehr!
StevieB
Beitrag29-04-2003, 17:20    Titel: Zitieren
Hallo zusammen
Es ist vollbracht! icon_biggrin.gif Ich habe die ZKD getauscht und nach einer
60KM Probefahrt ist kein Kühlwasserverlust mehr festzustellen.
Dabei blieb die Wassertemperatur zwischen 85° und 90°.
Die ZKD hat am 1. und 2. Zylinder ansaugseitig ganz leicht durch-
geblasen. Beim aufdrehen des Ausgleichsbehälters ist auch kaum
noch Überdruck festzustellen.
Gruß Stefan
Bora 1.9 TDI PD 85KW AJM 82TKm
Keine neuen Beiträge BKD Zylinderkopf Wasserverlust & Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemperatur auf 94°C, grade jetzt wo es kalt ist! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemperatur Audi 80 1Z. Wintertermostat nehmen? Diesel Motorentechnik
