SteuergerätFrage
Golfdriver
Beitrag01-05-2003, 21:17    Titel: SteuergerätFrage Zitieren
also ich hab nen 1Z TDI mit der Steuergerätenummer 028 906 021 AF.
Mein Kumpel der auch en 1Z hat, die Nummer 028 906 021 GG.
Da er sein Auto Schrott gefahren hat könnte ich seinen WetterauerChip haben.
Kann mir jemand sagen ob der bei mir passt oder ob ich das ganze Steuergerät übernehmen kann/soll.
Vielen Dank schon mal!
Ciao
PrivatBereich
Beitrag02-05-2003, 18:49    Titel: SteuergerätFrage Zitieren
Nicht das ich wirklich Ahnung davon habe, aber ich kann zumindest halbwegs sicher sagen, dass die 1Z identische Sensoren / Verkabelung haben sollten. Somit dürfte nichts dagegen sprechen, das komplette Steuergerät zu tauschen.
Wenn der Chip natürlich nur gaaanz genau auf sein Auto abgestimmt war, dann ist er das bei dir natürlich nicht mehr so, aber der Unterschied dürfte wohl eher minimal sein...
Den Chip allerdings einfach in ein anderes Steuergerät zu verfrachten halte ich für deutlich bedenklicher (weil ich von dem Innenleben der Steuergeräte bzw deren Unterschiede garkeine Ahnung habe).
Privat
zeka
Beitrag02-05-2003, 19:46    Titel: AF in GG Zitieren
Hallo
das AF Steuergerät hat 2 * Dil 28Pin IC´s
das GG hat die neuere Platine mit den 2*PLCC 32 IC´s
als kannst du nur das ganze Steuergerät übernehmen
du mußt es anpassen mit einem VAG COM oder in einer VW werkstätte
kann es nicht 100% sagen aber es mußte hinhauen
ein Problem könnte die wegfahrsperre sein
dann kannst du es so und so nicht einbauen
hoffe ich habe damit geholfen
cu Thomas
Rudi
Beitrag03-05-2003, 19:59    Titel: SteuergerätFrage Zitieren
das 021GG ist das Steuergerät, das Du bei VAG bekommen würdest, wenn Du Ersatz für ein defektes 021AF oder 021BF benötigst (werden beide nicht mehr gebaut).
Anpassung der Wegfahrsperre und ggf. des Getriebes (GG hat drei Codierungen) muss mit VAG-COM oder beim Freundlichen gemacht werden.
Anleitung für die WFS-Anpassung hatte ich schon mal gepostet -> Suchfunktion icon_exclaim.gif
Falls Du weitere Infos brauchst -> Mail
Gruss Rudi
Golfdriver
Beitrag04-05-2003, 10:01    Titel: SteuergerätFrage Zitieren
hab im Web gelesen dass das 021GG für Motorkennung ALH/ALU oder sowas ist und das 021AF für den 1Z!!
Also bin mir jetzt gar nicht mehr so schlüssig!
