Centralina auto: domande e risposte
Golfdriver
Messaggio01-05-2003, 21:17    Oggetto: Centralina auto: domande e risposte Cita
Allora, ho un motore 1.9 TDI con il numero di identificazione della centralina 028 906 021 AF.
Il mio amico, che ha anche lui una Peugeot 208, ha il numero di targa 028 906 021 GG.
Visto che ha distrutto la sua auto, potrei avere il suo 'WetterauerChip'.
Qualcuno sa se questo componente è compatibile con il mio sistema o se devo sostituire l'intera centralina?
Grazie mille!
Tradotto il 30-10-2026, 0:38.
PrivatBereich
Messaggio02-05-2003, 18:49    Oggetto: Centralina auto: domande e risposte Cita
Non che io ne abbia molta conoscenza, ma posso dire con una certa sicurezza che i sensori/cablaggio del gruppo 1Z dovrebbero essere identici. Pertanto, non dovrebbe esserci alcun problema nel sostituire l'intera centralina.
Se il chip era stato progettato specificamente per la tua auto, ovviamente ora non funziona più nello stesso modo, ma la differenza dovrebbe essere piuttosto minima...
Trasferire semplicemente il chip a un'altra centralina, invece, mi sembra molto più rischioso (perché non ho alcuna conoscenza del funzionamento interno delle centraline o delle loro differenze).
Privato.
Tradotto il 30-10-2026, 0:40.
zeka
Messaggio02-05-2003, 19:46    Oggetto: AF a GG: Guida completa e approfondita Cita
L'unità di controllo AF contiene 2 chip IC a 28 pin, modello Dil.
La scheda più recente presenta due socket PLCC a 32 pin.
come unica soluzione, puoi sostituire l'intero centralina.
Devi adattarlo utilizzando un dispositivo VAG COM o presso un'officina Volkswagen.
Non posso dirlo con certezza al 100%, ma doveva funzionare.
Un problema potrebbe essere l'immobilizzatore.
Allora, in quel modo non puoi installarlo.
Spero di essere stato d'aiuto.
con Thomas.
Tradotto il 30-10-2026, 0:41.
Rudi
Messaggio03-05-2003, 19:59    Oggetto: Centralina auto: domande e risposte Cita
Il 021GG è la centralina che si potrebbe trovare presso i concessionari VAG come sostituto per una centralina 021AF o 021BF difettosa (entrambe non sono più prodotte).
Quindi, ci sta il 100Pro icon_exclaim.gif.
L'adattamento dell'immobilizzatore e, se necessario, della trasmissione (il sistema GG ha tre codifiche) deve essere eseguito con VAG-COM o presso un'officina autorizzata.
Ho già pubblicato una guida per la personalizzazione di WFS -> funzione di ricerca icon_exclaim.gif.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, contattami via email.
Ciao Rudi,
Tradotto il 30-10-2026, 0:43.
Golfdriver
Messaggio04-05-2003, 10:01    Oggetto: Centralina auto: domande e risposte Cita
Ho letto su internet che il codice 021GG serve per identificare i motori ALH/ALU o simili, mentre il codice 021AF è per il modello 1Z.
Adesso non sono più così convinto.
