Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an
kylie
Beitrag14-09-2009, 10:35    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
Hallo User!
Das Auto wurde ohne bisherigem stottern oder sonstigen Beschwerden in der Garage abgestellt und ließ sich plötzlich nicht mehr starten. Die Werkstatt meinte das läge sicherlich
an einer defekten Vorglühsicherung, doch die ist in Ordnung.
*richtiger Kraftstoff ist gefüllt
*Starter klingt in Ordnung
*Motor würgt beim Anlaufversuch sofort ab ohne einmal 'überzuspringen'
Hat noch jemand eine Idee was man versuchen/kontrollieren könnte?
Beitrag14-09-2009, 10:44    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
*Motor würgt beim Anlaufversuch sofort ab ohne einmal "überzuspringen"
Was heisst das? Dreht sich die Kurbelwelle überhaupt?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-09-2009, 10:49    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
Hallo verstehe ich richtig: der Starter dreht bis ein Kolben über OT muß und dann steht die KW/ Anlasser?
Wie lange stand das FZ nach dem Abstellen?
Kann die Batterie zusammengebrochen sein?
LL Spannung/ Startspannung gemessen?
Strippen direkt am dicken Anlasserkabel und Masse am Anlasser anklemmen und beim Start die Spannung messen.
Oder dreht der Anlasser gegen die Ventile, also von Hand mal durchdrehen, Bzw 4. Gang mal schieben ob er über OT geht.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
luiggi
Beitrag14-09-2009, 18:33    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
Könnte es nicht auch sein,das vielleicht etwas im Fahrzeug ( Zb. Radio,Innenbeleuchtung..) in Betrieb war,als das Fahrzeug abgestellt wurde? Und dann am nächsten Tag icon_surprised.gif
Würde jetzt als erstes mal die Batterie prüfen. Vielleicht kannst du gegentauschen mit einen anderen Fahrzeug.Dann siehst du ja,wie er sich verhält beim Start. Mfg
kylie
Beitrag15-09-2009, 13:40    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
nein nein, die Batterie ist in Ordnung, der Starter startet wie er soll, doch der Motor
macht keinen Huster.
auch die Stehzeit seit dem letzen fahren betrug nur vlt. 10 Stunden.
Ich hab es gestern in die Werkstatt gebracht, mal schaun was es war.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-09-2009, 16:42    Titel: Re: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
kylie hat folgendes geschrieben:
Hallo User!*Motor würgt beim Anlaufversuch sofort ab ohne einmal "überzuspringen" Danke an alle, lg Kylie icon_rolleyes.gif
Was meinst du damit?
kylie
Beitrag16-09-2009, 10:40    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
mit überspringen meine ich dass ich beim Anlaufen lassen und einlegen des 1. Ganges der Motor keinen einzigen Takt dreht. Er würgt sofort ab. Vielleicht lag es auch daran dass man das Anlaufen mit dem 2. Gang versuchen sollte?
Fazit: Die Werkstatt hat heute angerufen und meinte, es lag daran, dass alle 4 Glühkerzen
defekt waren, und dieser alte Vorkammernmotor zum. eine benötigt um starten zu können.
lg Kylie
Beitrag16-09-2009, 10:51    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
Jetzt denke ich, ist der Punkt erreicht, wo du uns echte Informationen schuldest, wenn du irgendetwas erwartest.
Vorkammermotor oder SDI?
Abwürgen beim Anrollen??? Mechanisch blockiert? 1. Gang und Schrittempo? Was macht der Anlasser?
Es tut mir persönlich echt leid, trotz viel Text verstehe ich nicht ansatzweise was du meinst.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-09-2009, 12:07    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
S aug D irekt I njektion ?? oder Was
Beitrag16-09-2009, 13:16    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
was auch immer ein TDI ohne Turbo ist ein SDI, also nix mit Vorkammer.....
kylie
Beitrag17-09-2009, 7:28    Titel: Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Zitieren
* Grund lt. Werkstatt waren 4 defekte Glühkerzen (186€ incl. Arbeitszeit o.O)
(bin froh dass es gemacht wurde, beim Felicia sind diese besch* zu wechseln)
(das mit der Vorkammer erzählte mir die Werkstatt icon_sad.gif lol)
* warum ich ihn nicht anrollen konnte ist mir rätselhaft (vlt. war der 1. Gang zu niedrig)
Danke nochmal an alle für euer Angagement, aber er läuft wieder...
lg Kylie
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda springt mal an mal nicht... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GEL... Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
