Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI
kylie
Messaggio14-09-2009, 10:35    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Ciao utente!
L'auto era stata parcheggiata in garage senza problemi di sorta, né rumori strani, e improvvisamente non si è più accesa. L'officina ha detto che sicuramente si tratta di...
a una candeletta di preriscaldamento difettosa, ma quella è a posto.
*è stato fatto il pieno con il carburante corretto.
'Starter' suona bene.
*Il motore si spegne immediatamente all'avviamento, senza nemmeno dare alcun segno di attività.
Qualcun altro ha qualche idea su cosa potremmo provare o controllare?
Tradotto il 01-10-2026, 22:59.
Messaggio14-09-2009, 10:44    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
*Il motore si spegne immediatamente al tentativo di avviamento, senza nemmeno "dare un colpo"
Cosa significa? Il motore gira?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-09-2009, 10:49    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Ciao, ho capito bene: il motorino di avviamento fa girare il motore fino a quando un pistone supera il punto morto superiore, dopodiché il motorino di avviamento si ferma?
Quanto tempo è rimasto fermo il veicolo dopo essere stato parcheggiato?
La batteria potrebbe essere scarica?
Tensione di linea/tensione di avviamento misurata?
Collegate direttamente i cavi di avviamento ai terminali del motorino di avviamento, fissate il cavo di massa al motorino di avviamento e misurate la tensione durante l'avviamento.
Oppure, l'avviatore sta girando nella direzione sbagliata, quindi provate a farlo girare manualmente, oppure mettete la quarta marcia e spingete per vedere se supera il punto morto superiore (PMS).
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 01-10-2026, 23:01.
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-09-2009, 18:33    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Potrebbe non essere che qualcosa nel veicolo (ad esempio, la radio, l'illuminazione interna...) fosse in funzione quando il veicolo è stato parcheggiato? E poi, il giorno successivo icon_surprised.gif
Controllerei innanzitutto la batteria. Forse potresti provare a sostituirla con quella di un altro veicolo. In questo modo, vedresti come si comporta al momento dell'avviamento. Cordiali saluti.
Tradotto il 01-10-2026, 23:02.
kylie
Messaggio15-09-2009, 13:40    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
No, no, la batteria è a posto, l'avviatore funziona correttamente, ma il motore...
Non fa differenza.
Anche il tempo di inattività dall'ultima volta che è stato utilizzato è stato probabilmente di sole 10 ore.
L'ho portata ieri in officina, vediamo cosa era.
Tradotto il 01-10-2026, 23:03.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio15-09-2009, 16:42    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
kylie ha scritto:
Ciao utente!*Il motore si spegne immediatamente all'avviamento, senza nemmeno "scoppiettare". Grazie a tutti, saluti, Kylie icon_rolleyes.gif
Cosa intendi con questo?
Tradotto il 01-10-2026, 23:04.
kylie
Messaggio16-09-2009, 10:40    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Con 'problema di avviamento', intendo che quando provo ad avviare il motore e inserisco la prima marcia, il motore non gira nemmeno una volta. Si spegne immediatamente. Forse il problema era anche dovuto al fatto che si dovrebbe provare ad avviare il motore in seconda marcia?
Conclusione: L'officina mi ha chiamato oggi e mi ha detto che il problema era dovuto al fatto che tutte e 4 le candele di accensione erano difettose.
I motori erano difettosi e questo vecchio motore a camera di precombustione necessita di un dispositivo per poter essere avviato.
Ciao Kylie.
Tradotto il 01-10-2026, 23:05.
Messaggio16-09-2009, 10:51    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Adesso penso che sia arrivato il momento in cui, se ti aspetti qualcosa, devi fornirci informazioni concrete.
Motore a camere di precombustione o tecnologia SDI?
Bloccaggio improvviso durante l'avviamento? Blocco meccanico? Prima marcia e velocità del passo? Cosa fa il motorino di avviamento?
Mi dispiace molto, ma nonostante tutto quello che hai scritto, non riesco a capire minimamente cosa intendi.
Tradotto il 01-10-2026, 23:06.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-09-2009, 12:07    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Iniezione diretta? Oppure cosa?
Messaggio16-09-2009, 13:16    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Qualsiasi motore TDI senza turbocompressore è un SDI, quindi non ha nulla a che vedere con le camere di preriscaldamento.
La lettera "I" non rappresenta assolutamente l'abbreviazione di "Indirect"! icon_smile.gif
kylie
Messaggio17-09-2009, 7:28    Oggetto: Skoda Felicia: Problemi ad avviamento 1.9 SDI Cita
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
* Grund lt. Werkstatt waren 4 defekte Glühkerzen (186€ incl. Arorario di lavoro o.O)
Sono contento che sia stato fatto, perché sulla Felicia è molto difficile sostituirli.
(quello della camera di precombustione me l'ha detto l'officina icon_sad.gif lol).
* warum ich ihn nicht anrollen konnte ist mir rätselhaft (vlt. war der 1. (Velocità troppo bassa)
Grazie ancora a tutti per il vostro impegno, ma ora funziona di nuovo...
Ciao Kylie.
Tradotto il 01-10-2026, 23:08.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Skoda: Problemi di avviamento? Guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS non legge Skoda Octavia; gateway non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Skoda Fabia 6Y: La spia di controllo della carica non si ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
