asillisa Gast
20-12-2009, 10:01 Titel: |
was soll die kosten??? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
asillisa Gast
22-12-2009, 9:55 Titel: |
es war definitiv vom motorsteuergerät , den alten steuergerät meinem tuner gestern in die hand gedrückt daß er den fehler beheben lassen soll und meine kosten noch ihm vorgelegt!! |
22-12-2009, 10:01 Titel: |
Jetzt das:
asillisa hat folgendes geschrieben: | | es war definitiv vom motorsteuergerät , den alten steuergerät meinem tuner gestern in die hand gedrückt daß er den fehler beheben lassen soll und meine kosten noch ihm vorgelegt!! |
Weiter oben aber so:
asillisa hat folgendes geschrieben: | | ...seit donnerstag ist das auto bei vw die zuerst gemeint haben steuergerät ist defekt ,die den neuen steuergerät bestellt reingehängt trotzdem der gleiche fehler... |
Sicher das der Fehler weg ist? MfG. Michael
Profil PN Garage |
asillisa Gast
23-12-2009, 9:40 Titel: |
ich glaube schon weil mein eigenes steuergerät wo ein wackel kontakt hat in dem moment vieleicht funktioniert hatte und die nicht gewusst hatten das das steuergerät ein wackler hatte und das neue steuergerät gleich funktionierte wie das eigene davon ausgegangen sind |
Octavia_4x4 Schrauber
23-12-2009, 21:30 Titel: |
asillisa hat folgendes geschrieben: | passen denn andere motorsteuergeräte auch in das auto wie zb vom 110ps motor oder vom anderen 90ps usw?
wenn ja was ist zu beachten? |
geht nicht. der 110 PS hat ein anderes Kennfeld, andere Einspritzdüsen und anderen Öffnungsdruck. Ferner diverse andere Teile im Bereich Kurbelwelle / Lagerung / Kupplung.
Prinzipiell kann man einen ALH auf ASV umbauen, Kopf, Einspritzpumpe und Turbo sind gleich, aber einfach das Motor-STG tauschen ist nicht.
Ist zwar jetzt für dich hier nicht relevant, nur als Ergänzung. |
asillisa Gast
23-12-2009, 21:47 Titel: |
und was muss mann alles machen um ein ALH auf ASV umbauen zu müssen??? |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
24-12-2009, 13:15 Titel: |
Die MSTG Hardware passt u.U. schon - nur muss man den passenden Datensatz
ins STG bringen ... und das heißt wieder Lötkolben raus und gewusst, was man tut  Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
asillisa Gast
26-12-2009, 16:00 Titel: |
und was kann mann dann vom motor heraus kitzeln an ps???? |
26-12-2009, 16:49 Titel: |
Aber Dein Auto ist doch schon getunt?
Nein, ich tune Dein Auto nicht, warum fagst Du nachdem der Fehler nach Deiner Aussage behoben wurde?
Versteh' ich IRGENDWIE nicht... |
asillisa Gast
26-12-2009, 17:19 Titel: |
mit dem neuen steuergerät hat er wieder 90ps und den alten wieder meinem tuner gegeben ,
aus reiner interesse wollte ich halt wissen was der unterschied ist zwischen dem 90ps gegenüber dem 110 ps tdi ausserdem wer hat dich gefragt das du mein auto tunen kannst verstehe ich nicht ganz richtig?????
26-12-2009, 17:37 Titel: |
Bitte Suchfunktion, wurde schon 100x gefragt... Es gibt verschiedenene 90PS Motoren und verschiedene 110PS Motoren! |
