asillisa Ospite
20-12-2009, 10:01 Oggetto: |
Quanto costa?
20-12-2009, 19:07 Oggetto: |
PN.
Profilo MP WWW Garage |
asillisa Ospite
22-12-2009, 9:55 Oggetto: |
Era sicuramente un problema della centralina del motore. Ieri, il mio preparatore mi ha chiesto di dargli la vecchia centralina per farla riparare e mi ha detto che le spese sarebbero state a suo carico.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
22-12-2009, 10:01 Oggetto: |
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
asillisa ha scritto: | | Era sicuramente un problema della centralina del motore, l'hanno data al mio tuner ieri, | affinché risolvesse il problema e mi facesse poi pagare le spese a lui! asillisa ha scritto: |
Più sopra, invece, così:
| ...da giovedì l'auto è stata portata alla concessionaria VW, che inizialmente ha diagnosticato un difetto alla centralina; hanno ordinato una nuova centralina e l'hanno sostituita, ma il problema persiste...
Sei sicuro che l'errore sia stato risolto? MfG. Michael
Profilo MP Garage |
asillisa Ospite
23-12-2009, 9:40 Oggetto: |
Credo di sì, perché la centralina del mio veicolo, che aveva un contatto difettoso, potrebbe aver funzionato in quel momento, e chi l'ha sostituita non sapeva che la centralina aveva questo problema. Hanno pensato che la nuova centralina funzionasse subito come quella originale.
Octavia_4x4 Schrauber
23-12-2009, 21:30 Oggetto: |
asillisa ha scritto: | Possono essere installati altri centraline motore nell'auto, come ad esempio quelle del motore da 110 cavalli o di altri motori da 90 cavalli, ecc.?
se sì, cosa bisogna tenere presente? |
Non è possibile. Il modello da 110 CV ha una diversa curva di potenza, iniettori diversi e una pressione di iniezione diversa. Inoltre, sono disponibili diverse altre parti relative all'albero motore, ai cuscinetti e alla frizione.
In linea di principio, è possibile convertire un motore ALH in un motore ASV, poiché testa, pompa di iniezione e turbocompressore sono gli stessi, ma la semplice sostituzione della centralina del motore non è sufficiente.
Certo, anche se al momento non è rilevante per te, lo includo come informazione aggiuntiva.
asillisa Ospite
23-12-2009, 21:47 Oggetto: |
Cosa bisogna fare per trasformare un motore ALH in un motore ASV?
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
24-12-2009, 13:15 Oggetto: |
L'hardware MSTG potrebbe già essere compatibile, ma è necessario disporre del set di dati appropriato.
portare nel STG... e questo significa di nuovo prendere il saldatore e sapere cosa si sta facendo  . Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
asillisa Ospite
26-12-2009, 16:00 Oggetto: |
E cosa si può ottenere in termini di cavalli (potenza) spremendo al massimo il motore?
26-12-2009, 16:49 Oggetto: |
Ma la tua auto è già stata modificata?
No, non aggiusto la tua auto, perché mi chiedi di farlo dopo che, a tuo dire, il problema è stato risolto?
Non riesco proprio a capire...
asillisa Ospite
26-12-2009, 17:19 Oggetto: |
Con la nuova centralina, ha di nuovo i 90 cavalli e ho restituito la vecchia centralina al mio preparatore.
Vorrei semplicemente capire qual è la differenza tra il motore TDI da 90 CV e quello da 110 CV. Inoltre, non capisco chi ti abbia chiesto se puoi modificare il mio motore.
26-12-2009, 17:37 Oggetto: |
Per favore, usa la funzione di ricerca, è stata fatta questa domanda già 100 volte... Esistono diversi motori da 90 cavalli e diversi motori da 110 cavalli!
