Motor-STG Update - Jetzt DPF Lampe | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Alukugel
Beitrag04-09-2007, 20:06    Titel: Zitieren
Beruflich bedingt fahre ich z.Z. auch einen A4 2.0TDI Quattro mit 125KW MKB BRD, mir ist aufgefallen das bei Volllast ab ca. 3800U/min der Turbo sehr deutlich zu hören ist, klingt wie als ob er undicht ist, hat das sonst noch jemand?
PS.: nach kurzer Umgewöhnungszeit bin ich doch begeistert trotz des hohen Gewichtes, er fährt super an, braucht aber relativ viel Drehzahl um flott bewegt zu werden.
Mein Verbrauch laut BC: 8,3l
Kilometerstand ca. 19500KM
Mini Cooper S
Beitrag04-09-2007, 20:19    Titel: Zitieren
Hi Alu
vielleicht ist dieser Thread der passende:
/viewtopic.php?t=16582
Mit 8.3 Liter bin ich aber schon richtig stramm unterwegs - siehe mein Spritmonitor.
Alukugel
Beitrag06-09-2007, 10:48    Titel: Zitieren
der Fred ist leider nicht das passende, habe mal geguckt, der BRD hat die Schelle nicht, zum Verbrauch, war alles Landstraße max. 120 aber halt im oberen Drehzahlbereich, sonst kommt man net vorran mit 1,8t leer icon_rolleyes.gif
Mini Cooper S
Beitrag06-09-2007, 11:30    Titel: Zitieren
Was hast du denn da alles an Ausstattung drin, denn laut Audi wiegt er ca. 200kg weniger als deine Angabe (Avant).
pschaefer
Beitrag21-06-2008, 20:13    Titel: Zitieren
Auweia... zumindest die Ultraschallreinigung ist IMHO sinnlos bei verkokten Düsen, das wird langfristig nix.
Muss da nochmals darauf zurückkommen, weil: VW/Audi hat beim 125kW PD-TDI zweifelsohne ein Verkokungsproblem und macht - zumindest in der Garantiezeit - eine Ultraschallreinigung der PDEs, wenn der Vollast-Lambdawert über 1,39 steigt. Bei mir war's nach 60.000 km soweit.
Ich wollte es selbst kaum glauben, aber die Unterschiede vor/nach Reinigung sind frappierend deutlich. Der Motor läuft nun wesentlich spritziger, hängt besser am Gas und es ist beängstigend, wie leise der laufen kann - bzw. an welche Geräuschkulisse man sich schleichend gewöhnt hat!
Die "Verkokungen" sind mit bloßem Auge übrigens nicht sichtbar, die müssen mikroskopisch klein sein.
Ich habe nachfolgend zwei Charts der Lamda-Werte angehängt (vorher/nachher). Das Vorher-Log habe ich leider aus einem Luftmasse/Ladedruck-Log von August 2007 extrahieren müssen. Hätte ich die Lambda-Zusammenhänge vor der Reinigung gewußt, hätte ich noch direkt davor ein sauberes MWB 74 - Log gemacht. Trotzdem sieht man, dass die Lambda-Werte nach der Reinigung homogener und in Summe niedriger sind. Also die Reinigung bringt auch objektiv was.
EDIT: Die Gänge beim "Nachher-Log" sind 4-5-6, beim "Vorher-Log" weiß ich's leider nicht mehr...
Achja: Neuere MSG-SW gab's auch. Aktueller Datenstand: 2968.
Peter
 NACHHER
 Dateigröße:  83.7 KB
 Angeschaut:  4938 mal
 VORHER
 Dateigröße:  71.96 KB
 Angeschaut:  4547 mal
pschaefer
Beitrag06-03-2010, 1:13    Titel: Koks-Update Zitieren
Die Seuche ist zurück bei 105.000 km...
 Dateigröße:  27.14 KB
 Angeschaut:  3171 mal
chli1976
Beitrag06-03-2010, 12:10    Titel: Zitieren
Hab bei einem BLS mal die MWB für den DPF angeschaut. Da ist mir aufgefallen das der Beladungskoeffizient immer auf 0% steht. Habe ein Update von 2762 auf 3914 bekommen.
Habe leider keine Vergleichswerte zur 2762.
Mit der neuen Soft macht er alle 400km eine Regeneration.
Weis jemand was an der Soft geändert wurde und ob das jetzt normal ist das der Beladungskoeffizent immer auf 0% steht.
Habe mir den MWB bei mehreren Fahrzeugen jetzt angeschaut, wird aber bei jedem was angezeigt.
original Datenstand
Code:
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: PCI\03G-906-021-BLS.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 021 NB    HW: 03G 906 021 AB
   Bauteil: R4 1,9L EDC G000AG  2762
   Revision: --H08---    Seriennummer: VWXBZ0H0758671
   Codierung: 0000077
   Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
Readiness: 0 0 0 0 0
Nach dem Update
Code:
   Teilenummer SW: 03G 997 022 M    HW: 03G 906 021 AB
   Bauteil: R4 1,9L EDC G000AG  3914
   Codierung: 0000077
   Betriebsnr.: WSC 00228 219 57632
Readiness: 0 0 0 0 1
LOG-01-073-075-071.CSV
 Dateiname:  LOG-01-073-075-071.CSV
 Dateigröße:  127.01 KB
 Heruntergeladen:  414 mal
VCDS
Beitrag06-03-2010, 18:56    Titel: Zitieren
Ich kann Daten zu folgendem BLS Stand liefern:
Code:
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\03G-906-021-BLS.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 021 QJ    HW: 03G 906 021 AB
   Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG  1984
   Revision: --H07---    Seriennummer: VWXBZ0G0722272
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 39799 133 20514
chli1976
Beitrag06-03-2010, 20:09    Titel: Zitieren
Kannst mir bitte mal dem MWB 68 lesen was du da stehen hast.
Aber wahrscheinlich hast da auch eine Prozentzahl stehen. Hab in der Firma bei mind. 4 Fahrzeugen geschaut und immer wird was angezeigt.
Wäre intersant wenn jemand den selben Softwarestand 2762 hatte wie es da ist.
Auto ist Bj. 2008
VCDS
Keine neuen Beiträge Passat 1,9TDI PD AVB sehr träge und kraftlos / Jetzt mit... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AHF Sicherung MotorSTG flog raus Jetzt kein Start (Gelöst) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Jetzt noch günstig Euro6 Diesel kaufen, oder lieber warten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP-Lampe On-Board-Diagnose (OBD)
