Hackender Leerlauf | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag22-05-2003, 15:13    Titel: Zitieren
Hallo Ulf,
nur zur Erklärung:
die RWG-Spannungen beim Startcheck sind praktisch völlig unabhängig von der Position des Stellwerks auf dem Pumpenkörper.
Denn dabei wird nur der Zusammenhang zwischen Stellwerkstrom und RWG-Spannung bzw. die RWG-Spannung am min und max-Anschlag geprüft.
Selbst wenn der Rest der Pumpe fehlen würde und nur das nackte MSW am Kabel hängt, kann der Check "OK" ergeben.
bist Du Dir sicher, daß der untere Anschlag des RWG nicht durch Verschieben beeinflusst wird ?
Falls nicht, ist mein Einstellhinweis per MWB 19 Blödsinn.
Ich bilde mir aber ein, daß sich bei meiner Verschiebeaktion die Werte in Meßwertblock 19 geändert hätten...
Marko
Beitrag22-05-2003, 16:58    Titel: Zitieren
Hi Ulf!
Wie weit muß der Meßkurzschlußring ausschlagen, wenn man die Zündung anschaltet.
Habe bei meinen Beaobachtet, das er grade mal 1/3 sich bewegt!??
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Beitrag22-05-2003, 19:32    Titel: Zitieren
Marko hat folgendes geschrieben:
Habe es auch den Meßkurzschlußring bewegt, ist schwergängig (normal).
Trotzdem immer noch das selbe.
schwergängig im Sinne von klemmend ist nicht normal.
Es darf nur eine leicht zu überwindende Rückstellfederkraft spürbar sein!!
P.s. was würde passieren, wenn sich Pin 2 & 3 berühren oder auf Masse schlagen??
IMO ein Fehlereintrag und der Motor würde aus Sicherheitsgründen abgestellt.
Rainer K hat folgendes geschrieben:
Falls nicht, ist mein Einstellhinweis per MWB 13 Blödsinn.
Das könnte IMO nur dann sein, wenn zumindest der min.-Anschlag durch den freien Weg des Regelschiebers (Nullmenge) definiert würde.
Ich vermute icon_redface.gif aber, daß beide mechanischen Anschläge durch eine Drehwinkelbegrenzung im MSW realisiert sind.
Denn das wäre wohl besser geeignet, die "kraftvollen" Anschläge beim Stellwerkcheck abzufangen als die Kraft über den Regelschieber-Exzenter zu leiten.
Soweit hatte ich aber noch keine Pumpe zerlegt
Marko
Beitrag27-05-2003, 11:16    Titel: Zitieren
Hi!
Hab mir die Mühe gemacht und Adapter gebaut + VAG-Com installiert.
Brauch nur noch ein bisschen Hilfe, welche Blöcke besonders wichtig sind und wie man sie ggf. Modifizieren kann.
Einige Meßwertblöcke habe ich mir schon angeschaut unter Block 1 ist mir aufgefallen, daß die Spannung Regelschiebers unter den Solldaten von 1,25 - 1,75 V liegt (zw. 0,68 - ab und zu 1 V).
Der Fehlerspeichereintrag ist immer noch der selbe (G149).
Nach Löschen zeigt er zusätzlich an, daß die Leitung eine Unterbrechung haben soll. Vielleicht ist das die mögliche Ursache.
cu: Marko
Beitrag27-05-2003, 11:49    Titel: Zitieren
Hallo Marko,
es wurde bereits geschrieben, welche Meßwerte und Meßwertblöcke Du Dir ansehen sollst.
Siehe oben.
PS: Der Kommentar mit dem Haarföhn... icon_mrgreen.gif Langsam solltest Du doch mal cool werden und die Postings genau lesen und genau beantworten, schließlich ist Deine Kiste ja schon einige Tage über den Jordan, oder ?
Marko
Beitrag27-05-2003, 13:32    Titel: Zitieren
Hi Rainer!
Die Hoffnung stirb zuletzt....... Problem gelöst!
Karre läuft wieder anstandslos ohne Probleme und läuft sogar noch besser als zuvor!
Ich hätte eher auf euch hören und mir das Diagnosetool besorgen sollen.
Na ja Schnee von gestern, bin zufrieden das alles wieder so funktioniert wie es soll.
Besonderen Dank nochmal, an Dich & Ulf!
cu: Marko
Beitrag27-05-2003, 14:07    Titel: Zitieren
Was hast Du nun genau gemacht ?
Marko
Beitrag27-05-2003, 15:08    Titel: Zitieren
Hi Rainer!
Es war das, was ich nicht glauben wollte: "Die richtige Position des Mengenstellwerkes".
Zuvor konnte ich es ja verschieben wie ich es wollte ohne das es ruckelte!????
Offensichtlich hatte die rechts und Linksverschiebung des Mengenstellwerkes mehr mit dem Ruckeln auf sich, als ich dachte.
Nach ein bisschen hin und her, verschwand es dann endlich.
Gott sein dank, ich mach drei Kreuze und ich denke ich bin Dir noch was schuldig!
cu: Marko
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log 13-18-23 im Leerlauf Upload
Keine neuen Beiträge Touareg 2.5 TDi Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf A4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
