Rücklaufmenge - CR Injektor defekt?
vwSchrauber
Beitrag08-04-2010, 13:58    Titel: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Zitieren
Bosch Magnetventilinjektoren, System der 2. Generation, Injektor am Zylinder 1 neu.
Folgende Werte hab ich an den Rückläufen gemessen:
Zyl. 1: 7ml
Zyl. 2: 9ml
Zyl. 3: 7,5ml
Zyl. 4: 7,5ml
System war kalt.
Sonstige Symptome:
Während der Fahrt Beschleunigungsdurchhänger, im unteren Drehzahlbereich kaum Leistung, teilweise einige Sekunden unrunder Lauf (auf 3 Zylindern) nachm Start.
So gesehen hat der Zyl. 2 eine Abweichung von 20% gegenüber 3 und 4, und sogar 29% zum neuen Injektor auf Zyl. 1.
Meint ihr kann ich den Injektor ohne schlechtes Gewissen austauschen?
Johannes
Beitrag08-04-2010, 16:40    Titel: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Zitieren
Zyl. 1: 7ml
Zyl. 2: 9ml
Zyl. 3: 7,5ml
Zyl. 4: 7,5ml
Bei welchem Druck und welcher Zeit im Vergleich zu was? icon_cool.gif Sagt so doch gar nix aus.
Ist ungefähr so wie: Meine Badewanne 40l. Brauche ich einen neuen Wasserhahn?
Mephisto
Beitrag08-04-2010, 21:02    Titel: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Zitieren
Aufgrund einer etwas höheren Rücklaufmenge bei einem Injektor kannst Du in keinem Fall auf zu wenig Leistung schließen!
Micha
vwSchrauber
Beitrag09-04-2010, 8:47    Titel: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Zitieren
Ja, war tatsächlich defekt. Das sporadisch auftretende klackern/nageln ist nachm nächsten Start wieder da gewesen, und war nachm Abstecken des Injektors weg.
Injektor ausgebaut, aufn Düsenprüfer - und siehe da: er lässt zum Rücklauf hin durch.
Dann den Injektor mit Heißluft angewärmt, ein paar mal angesteuert, und beim Rücklaufanschluß spritzt mehr raus, als an der Düse icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Injektor-Kalibrierung mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Parameter Injektor PDE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motoröl in der Zylinderkopfhaube am Injektor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Injektor Golf IV, 1J, Verbrennungsaussetzer On-Board-Diagnose (OBD)
