Rücklaufmenge - CR Injektor defekt?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
vwSchrauber
Post08-04-2010, 13:58    Subject: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Translating...
[Translating...]
Bosch Magnetventilinjektoren, System der 2. Generation, Injektor am Zylinder 1 neu.
Folgende Werte hab ich an den Rückläufen gemessen:
Zyl. 1: 7ml
Zyl. 2: 9ml
Zyl. 3: 7,5ml
Zyl. 4: 7,5ml
System war kalt.
Sonstige Symptome:
Während der Fahrt Beschleunigungsdurchhänger, im unteren Drehzahlbereich kaum Leistung, teilweise einige Sekunden unrunder Lauf (auf 3 Zylindern) nachm Start.
So gesehen hat der Zyl. 2 eine Abweichung von 20% gegenüber 3 und 4, und sogar 29% zum neuen Injektor auf Zyl. 1.
Meint ihr kann ich den Injektor ohne schlechtes Gewissen austauschen?
Johannes
Post08-04-2010, 16:40    Subject: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Translating...
[Translating...]
Zyl. 1: 7ml
Zyl. 2: 9ml
Zyl. 3: 7,5ml
Zyl. 4: 7,5ml
Bei welchem Druck und welcher Zeit im Vergleich zu was? icon_cool.gif Sagt so doch gar nix aus.
Ist ungefähr so wie: Meine Badewanne 40l. Brauche ich einen neuen Wasserhahn?
Mephisto
Karma: +14 / -1   Thank you, like it!
Post08-04-2010, 21:02    Subject: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Translating...
[Translating...]
Aufgrund einer etwas höheren Rücklaufmenge bei einem Injektor kannst Du in keinem Fall auf zu wenig Leistung schließen!
Micha
vwSchrauber
dieselschrauber likes this.
Post09-04-2010, 8:47    Subject: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Translating...
[Translating...]
Ja, war tatsächlich defekt. Das sporadisch auftretende klackern/nageln ist nachm nächsten Start wieder da gewesen, und war nachm Abstecken des Injektors weg.
Injektor ausgebaut, aufn Düsenprüfer - und siehe da: er lässt zum Rücklauf hin durch.
Dann den Injektor mit Heißluft angewärmt, ein paar mal angesteuert, und beim Rücklaufanschluß spritzt mehr raus, als an der Düse icon_rolleyes.gif
No new posts Injector calibration with VCDS Troubleshooting & Guides
No new posts VW T4 AHY: Defective Auxiliary Heater / Parking Heater Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts C4 AEL Coolant Temp Display Malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Rough running 1.6 TDI Cayenne, constant injector failure Diesel Engine Technology
No new posts Parameter Injector PDE On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Injektor: Positive or Negative Values? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf IV, 1J, Injector, Combustion Failure On-Board Diagnostics (OBD)
