Keine Verbindung zu MSG & WFS Golf 3 1Z
jdow
Beitrag20-05-2010, 16:03    Titel: Keine Verbindung zu MSG & WFS Golf 3 1Z Zitieren
Hallo!
Beim ADAC hat das Auslesen meines Fehlerspeichers nicht geklappt, da keine Verbindung aufgebaut werden konnte.
Ich habe mir jetzt ein Diagnosekabel von einem Freund geliehen, um es selbst nochmals zu probieren. Mit der neuesten VCDS-Lite sowie mit VAG-COM 303.1 funktioniert das Fehlerspeicher auslesen bei einem 94er Golf 3 ABD eines Freundes einwandfrei.
Bei meinem Golf 3 BJ. 95 1Z kommt jedoch bei dem Versuch mit dem MSG oder der WFS zu verbinden immer der Fehler "No Response from Controller" (mit selber Hard- & Software). Radio abstecken und Batterie ab- & wieder anklemmen habe ich schon probiert, hat aber nichts gebracht.
Ich hoffe jemand kann mir Tipps geben, wo hier der Fehler liegen könnte.
Beitrag20-05-2010, 17:47    Titel: Keine Verbindung zu MSG & WFS Golf 3 1Z Zitieren
Da fragst Du ganz einfach den Hersteller des Diagnosekabels Deines Freundes. Der bietet bestimmt auch so ein tolles Supportforum wie hier und Dir wird ganz schnell geholfen.
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2010, 17:51    Titel: Keine Verbindung zu MSG & WFS Golf 3 1Z Zitieren
Verbindungen durchmessen:
Diagnosebuchse - WFS
WFS - MSG
Da du schon in die WFS nicht kommst: Damit anfangen.
Oberhalb des Sicherungskastens liegt ein Verteiler mit ca sieben Steckplätzen. Dort sind die einzelnen K-Line (Diagnoseleitungen) der STG eingesteckt (ABS, WFS, Diag-Buchse, Airbag...)
Da würde ich mal anfangen und alles bis auf Diag-Buchse und WFS abziehen. Dann Verbindung zu beiden ausmessen und auf Kurzschlüsse gegen Masse und 12V vermessen.
Wenn das alles klappt, bleibt primär die WFS oder die Spannungsversorgung von WFS / Diag-Buchse als Problem.
Btw. Vielleicht mit der 12V der Diag-Buchse anfangen zu suchen. Wäre blöd wenn einer eine Reservesicherung brauchen konnte icon_wink.gif
Guste
EDIT: Sorry Rainer. Zeitüberschneidung. Bei Bedarf löschen.
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zu Steuergeräten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zum 3BG Passat On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zum Motorsteuergerät 2.0L 16V 9A On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zum 1z b4 mit vagcom303 möglich... On-Board-Diagnose (OBD)
