Unterschiede PDE 2.0 TDI
dokatoto
Beitrag10-06-2010, 9:05    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
ich brauche so langsam Ersatz für meine BLB Düsen , eingebaut sind 03G 130 073 G
die finde ich aber nirgendwo.
Kann ich auch andere PDE`s aus anderen 2.0 TDI Konzernmotoren einbauen, wo liegen da die Unterschiede??
Geht zum Beispiel die 038 130 73 BJ , die würde ich überall bekommen?
danke und Gruß
Toto
Beitrag10-06-2010, 9:20    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
03G 130 073 G
038 130 73 BJ
(1) bei der 038 Nummer fehlt eine Stelle im dritten Block
(2) Du willst 03G PD-Düsen gegen 038-(vermutlich)-VP-Duesen tauschen ???
Bitte kontrolliere die Nummern nochmal ganz genau.
dokatoto
Beitrag10-06-2010, 10:03    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
sorry, nummer lautet 038 130 073 BJ
Beides PDE ,die einem aus dem A6 2.0 tdi und die anderen aus dem A4 2.0 Tdi beide 103 KW
Beitrag10-06-2010, 10:49    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
Ausm Bauch:
das sind PPD und mPD - also passt da nix.
dokatoto
Beitrag10-06-2010, 12:29    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
im meinem BLB sind keine Piezos verbaut, das sollten beide Magnete sein
Beitrag10-06-2010, 13:24    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
Ok, dann probiers einfach.
Ich sag immer noch, dass das nix wird.
03G und 038 klingen einfach zu anders.
Andererseits hat der BRT die 038 Duesen aber ein 03G MotorSTG.
Beitrag10-06-2010, 13:44    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
es gibt 103kW PD-TDIs mit 2V-Zylinderkopf und mit 4V-Zylinderkopf.
Die im 2V PD-Zylinderkopf verwendeten sind anders als die im 4V PD-Zylinderkopf wobei bei den 4V-PD-Zylinderköpfen noch die mit Magnetventil von Bosch und die mit Piezo von Siemens unterschieden werden.
Die von Dir genannten Teilenummern sind NICHT tauschbar, da die eine PD-Einheit für den 2V, die andere für den 4V Zylinderkopf ist.
Ohne Insiderkenntnisse wie Vergleich von Ansteuerungskennfeldern im Datensatz oder anderen teilespezifischen Eigenschaften wird so eine Aktion zum teuren Ratespiel, dass es mechanisch nicht passt mal davon abgesehen.
Daher am besten die PD-Elemente mit identischer Teilenummer einbauen. Als Tauschteil sollte es Deine verbaute Nummer mit angehangenem 'X' geben, also 03G 130 073 GX.
vwSchrauber
Beitrag10-06-2010, 15:20    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
Da möcht ich mich gleich mal mit einer Frage ranhängen:
Werden die PDE der 2V 2.0PD auch per Konus gegen den Brennraum abgedichtet (wie die 4V), oder "klassisch" wie an den 1,9ern mit Kupferdichtring? 2.0 2V hatte ich noch keinen zerlegt icon_redface.gif
Beitrag10-06-2010, 15:25    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
Da der Dichtsatz für 1,9er 2V mPD BLS und 2,0er 2V mPD BMP identisch ist, der für den 2,0er 4V PPD BMR aber anders, tippe ich auf "Der Unterschied liegt bei mPD zu PPD".
Beitrag10-06-2010, 16:45    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
VAG 2V 2.0 TDI PD = Abdichtung mit Cu-Dichtscheibe, 4V 2.0 TDI PD mit Konus.
vwSchrauber
Beitrag11-06-2010, 8:18    Titel: Unterschiede PDE 2.0 TDI Zitieren
Danke für die Info!
Keine neuen Beiträge Unterschiede ESP bei AAZ: 028 130 107 R vs 028 130 107 K Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1V - Unterschiede zum JR, Unterschiede RA - SB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMS Unterschiede Upload
Keine neuen Beiträge P Box Wo liegen die Unterschiede?? Diesel Motorentechnik
