Leistungsverlust ASZ
captaindickei
Beitrag22-06-2010, 20:54    Titel: Leistungsverlust ASZ Zitieren
habe irgendwie gefühlt Leistungsverlust bei einem Golf 4 TDI ASZ 96 KW 180 000km
Habe mal einen log hochgeladen, hoffe ihr könnt damit etwas anfangen. ansonsten werde ich natürlich nochmal die gewünschten logs anfertigen (habe nicht so viel ahnung )
PS: Der LMM ist noch von 01. Also noch der erste. Sollte man den einfach mal tauschen?
/files/401752418/Log_neu.csv.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
(ist ein TrafficShare Download. sprich: ihr müsst nicht warten)
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag22-06-2010, 23:11    Titel: Leistungsverlust ASZ Zitieren
Weiss icht warum, aber beim ASZ gehen besonders gerne die N75 ein.
Hast es schon getestet?
Zum Probieren kann man es auch mit dem Magnetventil von der AGR tauschen.
captaindickei
Beitrag23-06-2010, 16:24    Titel: Leistungsverlust ASZ Zitieren
hi,
habe mal diesen test gemacht bei dem sich die vtg-stange bewegt und diese gleitet eigentlich ruckelfrei hin und her. müsste bedeuten, dass das n75 läuft oder?
gruß
Tagessuppe
Beitrag23-06-2010, 16:52    Titel: Leistungsverlust ASZ Zitieren
Wenn dem so ist, müsste das N75 und die VTG vertellung in Ordnung sein.
LMM wäre dann der nächste Kandidat.
Wenn dass noch der erste ist, dann würde ich den auch ohne Logfile verdächtigen.
Welche Luftmenge wird denn im Leerlauf angezeigt?
captaindickei
Beitrag24-06-2010, 19:45    Titel: Leistungsverlust ASZ Zitieren
kannst du etwas in dem Log bezüglich KMM feststellen?
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AUY 85 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust am G3 TDi!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Diesel Motorentechnik
