Perdita di potenza dell'unità di condizionamento
captaindickei
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-06-2010, 20:54    Oggetto: Perdita di potenza dell'unità di condizionamento Cita
Ho percepito una perdita di prestazioni in una Golf 4 TDI con motore ASZ, 96 kW, e 180.000 km.
Ho caricato un file di log, spero che possiate trovarlo utile. Altrimenti, ovviamente, creerò nuovamente i log richiesti (non ne ho molta esperienza).
PS: Il codice del modello è ancora il 01, quindi si tratta ancora del primo modello. Sarebbe opportuno sostituirlo?
/files/401752418/Log_neu.csv.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
(è un download di tipo "TrafficShare", quindi: non dovete aspettare).
Tradotto il 15-07-2026, 13:36.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio22-06-2010, 23:11    Oggetto: Perdita di potenza dell'unità di condizionamento Cita
Non so perché, ma presso il centro di assistenza, i modelli N75 vengono particolarmente spesso sottoposti a riparazione.
L'hai già provato?
Per fare una prova, si può anche sostituire la valvola con quella del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Tradotto il 15-07-2026, 13:37.
captaindickei
Messaggio23-06-2010, 16:24    Oggetto: Perdita di potenza dell'unità di condizionamento Cita
ciao,
Ho fatto un test in cui la barra VTG si muove e sembra scorrere senza intoppi. Questo dovrebbe significare che il sistema N75 funziona, giusto?
Tradotto il 15-07-2026, 13:38.
Tagessuppe
Messaggio23-06-2010, 16:52    Oggetto: Perdita di potenza dell'unità di condizionamento Cita
Se così fosse, allora la valvola N75 e il servomotore VTG dovrebbero funzionare correttamente.
LMM sarebbe il prossimo candidato.
Se questo è solo il primo caso, allora sospetterei la stessa cosa anche senza analizzare i log.
Qual è la quantità di aria visualizzata quando il motore è al minimo?
captaindickei
Messaggio24-06-2010, 19:45    Oggetto: Perdita di potenza dell'unità di condizionamento Cita
allora, il LMM è ancora il primo icon_wink.gif.
Riesci a trovare qualcosa nel log relativo a KMM?
Tradotto il 15-07-2026, 13:39.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust AUY 85 KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza G3 TDI: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e ABS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza auto: problemi oltre 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
