sehr krasse Geschichte - nicht lachen, bitte um Meinungen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Deus Violentia
Beitrag10-07-2010, 8:47    Titel: Zitieren
ich habe mal an einen Prozesstechniker im Werk Salzgitter gemailt und mal paar Sachen zu den verwendeten Riemen und der KW-Rad-Befestigung gefragt, mal sehen was (und ob!) der schreibt.
christians
Beitrag12-07-2010, 21:57    Titel: Zitieren
Kenne den Motor nicht, aber kann mir mal jemand die Zusammenhänge näherbringen?
Gruß Christian
BM
Avatar-BM
Beitrag12-07-2010, 21:59    Titel: Zitieren
Frag ihn mal, warum man an dieser scheiß Lösung so lange festhält.
Na ja, ich denke mal, falls überhaupt eine Antwort kommt, wird sie nichtssagend sein.
3B5 AJM
neubaupe
Beitrag14-07-2010, 12:13    Titel: fotos contitech riemen nach 90tkm Zitieren
Verschleißerscheinungen bei Zahnriemen im AFN von 90tkm bis 180tkm. Marke Power Grip.
 Dateigröße:  298.83 KB
 Angeschaut:  756 mal
 Dateigröße:  291.55 KB
 Angeschaut:  732 mal
Deus Violentia
Beitrag15-07-2010, 12:23    Titel: Zitieren
@BMProfil anzeigen: BM: der gute Mann ist erst ab 02.08.10 wieder im Hause, solnage verrottet die Mail bei denen auf dem Server....
Uli S.
Beitrag22-07-2010, 10:37    Titel: Zitieren
goettmann hat folgendes geschrieben:
Für eine halbwegs saubere Montage des KW Rades muss die KW auf der gegenüberliegenden Seite absolut fest und Spielfrei arretiert werden. Dazu muss als mindestens das Getriebe raus .... !!
das erschließt sich mir nicht. Du kannst doch die KW durchs Gockloch an der Anlasserverzahnung arretieren. Was dann noch an Spiel übrigbleibt ist das Radialspiel der Hauptlager, und daß das die Schraube am anderen Ende im geringsten stören soll, kann ich nicht nachvollziehen
Dann kann man versuchen per Schraube das KW Rad mit einem starren Schlüssel absolut gerade auf die KW ziehen. Dabei ein auf auf gleichmäßige Bewegugen zu achten. Möglichst nicht absetzen, da dies schon Verzug bedeuten kann.
wie kann man es schaffen, das Rad krumm auf die Welle zu ziehen? Die Planflächen von Rad und Welle lassen keine krumme Montage zu. Das Einzige, was da ungerade werden kann, ist die Zentrizität der Schraube. Die wird aber bei noch so großer Sorgfalt immer etwas exzentrisch sitzen, weil man beim Weiterdrehen um diese 90° zwangsläufig ne Radialkraft auf die Schraube ausübt, die diese aus der Mitte drückt. Vermeiden ließe sich das, wenn man nen "2-armigen" Schlüssel nähme. Das scheitert natürlich am Platz
Die Montage im Werk geschieht im Teilautomatisierten Prozess. Es gibt dafür also eine Maschine die gleichmäßigen Anzug garantiert.
Ob die KW dabei schon im KW Gehäuse verbaut ist oder nicht, hängt ganz von den lokalen Prozessen ab. Beides ist möglich. Jedenfalls wird die KW zum verschrauben komplett über die Gegenseite fixiert.
Wie das bei dem genannten Motor war kann ich nicht sagen
das kann nur im montierten Zustand erfolgen, weil der Dichtringflansch ja vorher auf die Welle muß, und mit dem montierten Rad kriegt man den Flansch axial nicht weit genug verschoben, so daß die Paßhülsen im Flansch beim Einlegen der Welle am Block anstehen. Oder anders gesagt, zwischen Block und Riemenrad ist nicht genug Platz für Flansch mit Hülsen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
vwSchrauber
Beitrag22-07-2010, 12:35    Titel: Zitieren
Ich zieh die Zentralschrauben immer mitm Schlagschrauber @ 16Bar an. Da gibts das Problem mit der Zentrierung nicht. Herstellerangabe sind 1650Nm @ 6Bar.
Im Werk wird das bestimmt auch nicht anders gemacht (nicht unbedingt mit dem Schlagschrauber, aber bestimmt auch nicht mit Stecknuss, T- Stück und Verlängerung).
Deus Violentia
Beitrag07-08-2010, 14:42    Titel: Zitieren
Hallo Herr ........,
wenden Sie sich doch einfach mal an eine Vertragswerkstatt.
Ich bin bei diesem Thema leider auch nicht kompetent.
Mit freundlichen Grüßen,
Uwe Sxxxxxxxxxxx
___________________________________________________________
Super.... DEUTSCHLAND!
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dieseleinspritzung mit mehr Druck, bitte! (sehr viel Text!) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibration&Poltern sehr laut ist aber nicht Auspuff! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Die Geschichte vom Luftmassenmesser Diesel Motorentechnik
