HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI!
Sascha1985
Beitrag30-06-2010, 10:52    Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! Zitieren
Hallo erstmal
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte..
Hab bei meinem Golf ein Klappern (mettalisch) das mit der umdrehungszahl des reifen immer schneller wird. Aber nur wenn man leicht nach links einschlägt. Wenn ich jetzt aber die Bremse leicht betätige ist das geräusch komplett weg auch wenn ich das lenkrad nach rechts einschlage.
Hab mal im Fahren den Motor ausgemacht, weil ich vermutet habe es kommt vom motor oder so. nix war immer noch da. ich weiss langsam nicht mehr weiter was es sein könnte!
Achja wenn es kühler wird ist das geräusch nicht mehr da.
Was könnte das Sein?? war schon bei ner Werkstatt der hatt alles durchgecheckt, Radlager, Bremsen, Radaufhängung, Stoßdämpfer alles in Ordnung! Verkleidung auch alles fest!
MFG Sascha
peterk.
Beitrag31-07-2010, 17:14    Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! Zitieren
Vibriert dein Lenkrad wenn du bremst? Könnte sein das deine Bremsscheibe einen Schlag hat.
So eine Ferndiagnose ist sehr schwer. Wenn du allerdings sagst das es komplett weg ist wenn du bremst hast du ja schon eine ungefähre Richtung.
Golf 5 2.0 TDI BMM
Octavia TDI ASV
ollli
Beitrag07-08-2010, 23:57    Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! Zitieren
Hallo
Schon mal die Bremsstaubbleche überprüft ob die an die Bremsscheibe kommen?
Evtl ist das Blech locker.
Viele Grüsse
Olli
olli
Beitrag08-08-2010, 18:05    Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! Zitieren
könnt wohl ne Antriebswelle sein, Außengelenk. Schau mal auf die Innenseite der Räder/Felgen, eventuell hat sich da ja schon die Fettfüllung verteilt.
Die Bleche hinter den Bremsscheiben quietschen eigentlich nur ganz eklig, wenn sie verzogen sind; das tun die aber nicht von allein....
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW GOLF PD 150 PS EZ 03/01 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GOLF TDI PD 74 KW Verbrauchswerte??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige bei GOLF IV TDI PD 100 Diesel Motorentechnik
