[Translating...]
Hallo erstmal
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte..
Hab bei meinem Golf ein Klappern (mettalisch) das mit der umdrehungszahl des reifen immer schneller wird. Aber nur wenn man leicht nach links einschlägt. Wenn ich jetzt aber die Bremse leicht betätige ist das geräusch komplett weg auch wenn ich das lenkrad nach rechts einschlage.
Hab mal im Fahren den Motor ausgemacht, weil ich vermutet habe es kommt vom motor oder so. nix war immer noch da. ich weiss langsam nicht mehr weiter was es sein könnte!
Achja wenn es kühler wird ist das geräusch nicht mehr da.
Was könnte das Sein?? war schon bei ner Werkstatt der hatt alles durchgecheckt, Radlager, Bremsen, Radaufhängung, Stoßdämpfer alles in Ordnung! Verkleidung auch alles fest!
MFG Sascha
