RUMORI ANTERIORI GOLF 4 TDI: SOLUZIONI!
Sascha1985
Messaggio30-06-2010, 9:52    Oggetto: RUMORI ANTERIORI GOLF 4 TDI: SOLUZIONI! Cita
Sarei molto grato se qualcuno potesse aiutarmi.
Ho un rumore metallico nella mia Golf che aumenta di frequenza con la velocità della ruota, ma solo quando si sterza leggermente a sinistra. Se freno leggermente, il rumore scompare completamente, anche se sterzo a destra.
Una volta, mentre guidavo, ho spento il motore perché pensavo che il problema venisse da lì. Ma il rumore era ancora presente. Non so più cosa potrebbe essere!
Ah, sì, quando fa più freddo, il rumore non si sente più.
Cosa potrebbe essere? Sono già stato da un'officina, e hanno controllato tutto: cuscinetti delle ruote, freni, sospensioni, ammortizzatori, tutto in ordine! Anche le carenature sono ben fissate!
Cordiali saluti, Sascha.
Tradotto il 28-10-2026, 14:08.
peterk.
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-07-2010, 16:14    Oggetto: RUMORI ANTERIORI GOLF 4 TDI: SOLUZIONI! Cita
Il volante vibra quando freni? Potrebbe essere che il disco freno sia deformato.
Una diagnosi a distanza è molto difficile. Tuttavia, se dici che il problema scompare completamente quando freni, hai già un'indicazione precisa.
Golf 5 2.0 TDI BMM
Octavia TDI ASV
ollli
Messaggio07-08-2010, 22:57    Oggetto: RUMORI ANTERIORI GOLF 4 TDI: SOLUZIONI! Cita
Avete già controllato le pastiglie dei freni per assicurarvi che aderiscano correttamente al disco freno?
Potrebbe essere che la lamiera sia allentata.
Cordiali saluti.
Olli.
Tradotto il 28-10-2026, 14:09.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-08-2010, 17:05    Oggetto: RUMORI ANTERIORI GOLF 4 TDI: SOLUZIONI! Cita
Potrebbe essere un problema all'albero di trasmissione o all'estremità esterna. Controlla l'interno delle ruote/cerchioni, potrebbe esserci già del grasso spalmato.
Le lamine dietro ai dischi freno emettono un rumore fastidioso solo quando sono deformate; tuttavia, queste non si deformano da sole.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 28-10-2026, 14:10.
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di fasatura? Aiuto e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Golf PD 150 CV, immatricolazione 03/01 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione turbo Golf IV TDI PD 100 Tecnologia Motori Diesel
