juster321
26-09-2010, 20:59 Titel: |
nun ja ich gehe mal davon aus das sie fördert weil der fehler ja so nicht auftritt immer nur nach längerer standzeit und bei größerer temperatur-änderrung. als vag sagt nix über die pumpe und wenn er einmal läuft läuft er ja wie kann ich die pumpe denn so testen? |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
27-09-2010, 17:43 Titel: |
bist du ganz sicher dass es nicht die Wegfahrsperre ist die den Motor 'aus' schaltet'.
Wenn er abgestorben ist, blinkt dann die Wegfahrsperreleuchte?
Wenn du dann neu starten möchtest, orgelt er dann sinnlos oder springt an und geht wieder aus? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
27-09-2010, 20:18 Titel: |
Vergleiche mal die Kühlmitteltemp. in STG01 und STG17 (Kombiinstrument). Das sind die beiden Temperaturen des Doppelgebers.
Interessant wäre, ob an einem Tag mit Startproblemen beide Werte gleich sind... Gruß
Profil PN Garage |
juster321
28-09-2010, 10:22 Titel: |
die sperre ist es nicht die lampge geht aus und bleibt auch aus . okay mal sehen heute ging er auch wieder an werde das noch mal testen mit den temp-gebern
noch zur info wenn ich den schlüssel zum starten drehe und länger halte dann braucht er ca 10 sec und springt an (wenn ich nicht länger halte würde er wieder aus gehen) |
mserge Schrauber
28-09-2010, 10:57 Titel: |
Ziehe den Stecker vom Temperaturgeber ab und versuche nochmal. Wenn er dann gut startet hast du das problem gefunden.
Wenn nicht kann noch , wie bereits beschrieben, Luft im Kraftstoffsystem sein die erst nach orgeln langsam raus geht. Steht dein Wagen waagerecht oder am Hügel? Wenn am Hügel, dreh ihn um dass der Motorraum bergabwärts steht, wenns dann geht, ist was undicht an der Kraftstoffversorgung.
Die letzte Möglichkeit wäre dann noch ein Problem am Zündschloss.......... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
juster321
28-09-2010, 20:16 Titel: |
die idee mit dem hügel hatte ich auch schon hier in berlin steht er gerade und als ich ihn am hügel hatte sprang er morgens an egal ob front nach ober oder unten zeigte. wo finde ich den geber den ich abziehen soll sind das die drei nebeneinabder von vonrne links am motor oder der g62 hinten am motor? |
28-09-2010, 20:25 Titel: |
juster321 hat folgendes geschrieben: | | oder der g62 hinten am motor? |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | | Der G62 sitz in Fahrtrichtung gesehen links am Wasserflansch vom Zylinderkopf. Auf der Rückseite, zweipoliger Stecker mit Kunststoffklammer. |
Ja. Gruß
Profil PN Garage |
juster321
28-09-2010, 20:32 Titel: |
juster321 hat folgendes geschrieben: | | die idee mit dem hügel hatte ich auch schon hier in berlin steht er gerade und als ich ihn am hügel hatte sprang er morgens an egal ob front nach ober oder unten zeigte. wo finde ich den geber den ich abziehen soll sind das die drei nebeneinabder von vonrne links am motor oder der g62 hinten am motor? |
mir ist gerade aufgefallen das die ansauglufttemp. bei 25,2 grad steht obwohl es nur 11 grad draußen sind kann das damit zu tun haben? |
28-09-2010, 20:34 Titel: |
Restwärme vom Motor ? Gruß
Profil PN Garage |
mserge Schrauber
28-09-2010, 21:17 Titel: |
Roger hat folgendes geschrieben: | | Restwärme vom Motor ? |
Glaube ich auch. Deswegen würde er trotzdem normal anlaufen ohne zu zicken..... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
juster321
07-10-2010, 10:03 Titel: |
Also g62 temp. Geber ist gewechselt und dieselpumpe Probleme bestehen weterhin wer kann noch was dazu sagen oder hat noch eine Idee?? |
Hanswürstchen Blaumann
10-10-2010, 14:49 Titel: |
kenne die PD Motoren nicht so gut aber gibt es bei diesen Fahrzeugen das Realis 109 Problem noch?
Strom bekommt das Stuergerät zuverlässig?
Verbindung CAN high und low zwischen KI und Mtstg intakt?
gruss |
juster321
dieselschrauber und H.Biernot gefällt das. |
12-10-2010, 8:25 Titel: |
Soo der Fehler ist gefunden die Einspritzdüse im vierten Zylinder ist defekt und zieht im Stand Luft. Danke an alle für die Hilfe! |
