VW Golf TDI springt an geht wieder aus | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
juster321
Messaggio26-09-2010, 20:59    Oggetto: Cita
Beh, suppongo che il problema sia legato al fatto che l'errore non si verifica sempre, ma solo dopo un periodo prolungato di inattività e con maggiori variazioni di temperatura. Il vag com dice qualcosa sulla pompa? Se una volta avviata funziona correttamente, come posso testare la pompa?
Tradotto il 18-07-2026, 2:48.
mserge
Messaggio27-09-2010, 17:43    Oggetto: Cita
Sei sicuro che non sia l'immobilizzatore a disattivare il motore?
Se la batteria è scarica, si accende la spia dell'antifurto?
Se vuoi riavviarlo, fa rumore senza motivo o si avvia e poi si spegne subito?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 18-07-2026, 2:49.
Messaggio27-09-2010, 20:18    Oggetto: Cita
Confronta le temperature del liquido di raffreddamento nei sensori STG01 e STG17 (nel quadro strumenti combinato). Questi sono i valori delle due temperature rilevate dal doppio sensore.
Sarebbe interessante sapere se in un giorno, con problemi di avviamento, entrambi i valori siano uguali...
Tradotto il 18-07-2026, 2:50.
juster321
Messaggio28-09-2010, 10:22    Oggetto: Cita
Il problema non è l'interruttore; la luce si spegne e rimane spenta. Ok, vediamo. Oggi si è accesa di nuovo, quindi farò un altro test con i sensori di temperatura.
Per vostra informazione, quando giro la chiave per avviare il motore e la tengo premuta più a lungo, ci vogliono circa 10 secondi perché si avvii (se non la tengo premuta abbastanza a lungo, si spegnerebbe).
Tradotto il 18-07-2026, 2:51.
mserge
Messaggio28-09-2010, 10:57    Oggetto: Cita
Scollega il sensore di temperatura e riprova. Se in questo modo l'auto si avvia correttamente, hai individuato il problema.
Se non dovesse avviarsi, come già detto, potrebbe esserci dell'aria nel sistema di alimentazione che viene espulsa lentamente dopo diversi tentativi. La tua auto è parcheggiata in piano o su una collina? Se è su una collina, ruotala in modo che il vano motore sia rivolto verso il basso; se così facendo si avvia, significa che c'è una perdita nel sistema di alimentazione.
L'ultima possibilità potrebbe essere un problema nell'interruttore di accensione.
Tradotto il 18-07-2026, 2:52.
juster321
Messaggio28-09-2010, 20:16    Oggetto: Cita
Avevo avuto anche io l'idea di posizionare il sensore su una superficie inclinata, qui a Berlino. L'ho provato e, quando era inclinato, la mattina si avviava correttamente, indipendentemente dalla direzione in cui puntava. Dove posso trovare il sensore che devo scollegare? Sono i tre sensori affiancati sul lato sinistro del motore, o il G62 nella parte posteriore del motore?
Tradotto il 18-07-2026, 2:53.
Messaggio28-09-2010, 20:25    Oggetto: Cita
juster321 ha scritto:
oppure il g62 posizionato nella parte posteriore del motore?
vwSchrauber ha scritto:
Il sensore G62 si trova, visto in direzione di marcia, a sinistra sul flangio dell'acqua del cilindro. Sul retro, è presente un connettore bipolare con clip in plastica.
Sì.
Tradotto il 18-07-2026, 2:54.
juster321
Messaggio28-09-2010, 20:32    Oggetto: Cita
L'idea del sensore posizionato su una collina me l'ero già pensata anche io. Qui a Berlino, ce n'è uno installato e, quando lo ho messo sulla collina, si accendeva la mattina, indipendentemente da come fosse orientato (verso l'alto o verso il basso). Dove posso trovare il sensore che devo scollegare? Sono quelli tre vicini alla parte anteriore sinistra del motore, oppure il G62 nella parte posteriore del motore?
Ho appena notato che la temperatura dell'aria aspirata è di 25,2 gradi, mentre fuori c'è solo 11 gradi. Potrebbe esserci una relazione tra le due cose?
Tradotto il 18-07-2026, 2:55.
Messaggio28-09-2010, 20:34    Oggetto: Cita
Calore residuo del motore?
mserge
Messaggio28-09-2010, 21:17    Oggetto: Cita
Roger ha scritto:
Calore residuo proveniente dal motore?
Credo anche io. Per questo motivo, funzionerebbe comunque normalmente senza dare problemi.
Tradotto il 18-07-2026, 2:56.
juster321
Messaggio07-10-2010, 10:03    Oggetto: Cita
Il sensore di temperatura "g62" è stato sostituito, ma i problemi con la pompa del carburante persistono. Qualcuno ha altre idee o suggerimenti?
Hanswürstchen
Messaggio10-10-2010, 14:49    Oggetto: Cita
Non conosco molto bene i motori PD, ma questo problema del "Real Estate 109" si verifica ancora in questi veicoli?
L'unità di controllo riceve un'alimentazione elettrica affidabile?
Connessione CAN alta e bassa tra l'unità di controllo intelligente (KI) e il modulo di test (Mtstg) integra?
saluti
Tradotto il 18-07-2026, 2:57.
juster321
dieselschrauber e H.Biernot piace questo.
Messaggio12-10-2010, 8:25    Oggetto: Cita
È stato trovato il problema: l'iniettore nel quarto cilindro è difettoso e aspira aria quando il motore è al minimo. Grazie a tutti per l'aiuto!
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI si avvia e poi si spegne di nuovo.... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Golf III TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza ASZ tdi startet und geht wieder aus Tecnologia Motori Diesel
