Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-10-2010, 16:58    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Zitieren
Hallo
Hab folgendes Problem
Bei meinem Golf Ist die Leitung von er servopumpe zum Lenkgetriebe urchgerostet.
Nennt sich wohl Dehnschlauch. Die hat jetzt ein kleines Leck kurz nach Abgang von der Pumpe.
Hat das ding schon mal einer gewchselt?
von der Pumpe bekommt man die leitung gut ab, aber wie soll ich die vom Lenkgetriebe runter bekommen?
Bin um tips sehr dankbar
Danke
mfg
 Dateigröße:  14.3 KB
 Angeschaut:  16742 mal
 Dateigröße:  14.3 KB
 Angeschaut:  8370 mal
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2010, 12:05    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Zitieren
wenn der Dehnschlauch mit einer Hohlschraube am Lenkgetriebe befestigt ist, sollte er sich bei eingebautem Lenkgetriebe abbauen lassen. Es ist Fummelarbeit, da der Anschluß etwas versteckt sitzt. Ich habe das schon mal bei meinem Fahrzeug gemacht.
Wenn der Dehnschlauch mit einem Endstück mit Gewinde versehen ist, kann es anders sein, je nachdem, wie flexibel der Schlauch ist (---> Reparaturanleitung).
@ Admin - schau mal, ob die Bilder hier bleiben können, von wegen C.
vg
bindpe
Beitrag09-10-2010, 14:37    Titel: AW: Zitieren
Hallo
Danke für die Info
Also ohne Hebebüne keine chance.....
Zwischen Motorträger und Karosse ist da extrem wenig platz
geht nur mit einem Ringschlüssel der auf einer Seite eine Öffnung hat.
mfg
Spritmonitor.de
golf3schrauber
Beitrag15-10-2010, 13:07    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Zitieren
die Arbeit steht mir auch noch bevor. Die Leitungen sind zwar noch dicht, aber schon stark
angefressen.
Hast Du die Leitung schon gewechselt?
Mich würde interessieren, wie gut Du die Überwurfmutter der Leitung am Lenkgetriebe
lösen konntest. Bei mir ist die schon sehr verrostet. Ich befürchte, das Lösen wird ein Problem werden.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
bindpe
Beitrag15-10-2010, 15:08    Titel: Leitung Servo Durchgerostet Golf III, Brauche Hilfe Zitieren
Servus
Ja ich habs geschaft, aber ohne Bühne wars unmöglich. Wenn man unterm Auto steht und Kraft aufbringen kann dann gehts.
Bei mir waren die Leitungen total vergammelt (13jahre 320tkm). Hatte sie am Vorabend gut mit WD40 eingesprüht. Dann hatte ich mir noch einen offenen Ringschlüssel besorgt, sonnst kann man nicht ansetzen.
Leitung kostet bei VW ca 140 Euro
mfg
Peter
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia TDI brauche dringend Hilfe Servo ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe... Leistungsverlust.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe beim Reinigen der VTG (ALH) Diesel Motorentechnik
