LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg?
Manuel Thomas
Beitrag13-06-2003, 18:49    Titel: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Zitieren
Gilt der Tip für das Reinigen mit Bremsenreiniger nur für den Bosch LMM, oder kann ich das auch bei meinem alten einteiligen Pierburg machen?
Wie groß muß beim Sprühen der Mindestabstand sein?
Danke Euch!
Thema kann nach Beantwortung von den Moderatoren gelöscht werden.
Manuel
Beitrag14-06-2003, 6:48    Titel: Re: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierbur Zitieren
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben:
Hi Manuel
meinen alten Pierburg hab ich auch schon mit Bremsenreiniger behandelt. Danach lief mein Trecker zwar nicht eindeutig besser, aber kaputtgegangen ist offenbar nix icon_wink.gif
Ich hatte das Sprühröhrchen durch das Gitter bis etwa 1 cm vor die Sensorplatte (die mittlere der 3 "Stangen") geschoben.
Julian
Beitrag14-06-2003, 8:19    Titel: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Zitieren
Geht einwandfrei. Habe schon mehrere MB-LMMs (besser HMLM) damit gereinigt. Darfst halt bloß mit dem Bremsenreiniger die 'Sensorplatte' berühren, nicht mehr.
diesel.gustav
Beitrag14-06-2003, 23:02    Titel: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Manuel Thomas
Beitrag14-06-2003, 23:54    Titel: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Zitieren
Habe heute mal den LMM ausgebaut!
Es war laut Produktionsdatum noch der erste. Dieser hat jetzt 210.000km ohne Probleme gehalten!
Anscheinend sind die Pierburg nicht so störanfällig wie die Bosch!
Da ich erst spät dazu gekommen bin, habe ich ihn nicht gereinigt. Habe leider Angst, das ich ihn kaputt mache, und dann ohne LMM, weil ja kein Händler mehr offen hat, am Sonntag die 300km zur Arbeit fahren muß.
Werde den Sensor nächste Woche, zu Händleröffnungszeit reinigen!
Habe aber festgestellt, das das Luftfilterseitige Gitter so verschmutzt war, das ca. 1/4 des Luftdurchsatz verstopft war. Habe das dann gereinigt, und es ist jetzt schon einmal ein positiver Effekt zu spüren!
Manuel
Julian
Beitrag15-06-2003, 0:23    Titel: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Zitieren
Hallo Julian,
Argh....da wars wohl zu spät für mich...meinte HeißfilmLMM, oder besser Luftmassenmesser. icon_wink.gif
Manuel Thomas
Beitrag19-06-2003, 19:33    Titel: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Zitieren
OK: Heute habe ich es gemacht!
War ganz einfach, und es kam auch eine ordentliche schwarze Suppe aus dem LMM heraus.
Eigentlich auch nicht verwunderlich, nachdem ich das Gitter gesehen habe.
Eigentlich dachte ich das ich kein LMM Problem hatte, aber man merkt doch schon einen spürbaren Unterschied ab 170km/h.
Höchstgeschwindigkiet erreicht er wie vorher auch, aber er ist jetzt von 100- 200km/h im fünften Gang 4sek schneller!
Manuel
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Pierburg-LMM gegen Bosch-LMM beim Galaxy? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Ausbauen oder Reinigen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9TDI AFN - Pierburg LMM vom MB Sprinter lassen oder ...? Diesel Motorentechnik
