Aliendrummer Blaumann
Mitglied seit: 24.02.2005 Beiträge: 79 Karma: +6 / -2 Wohnort: -
25-11-2010, 23:38 Titel: |
sry - mache morgen ein neues. - |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
26-11-2010, 11:30 Titel: |
Bei dem Vollast-Zyklus von 151s bis 165s wird der Soll-Ladedruck nicht erreicht.
Deshalb läuft er in der Rauchgrenze.
Von 1018s bis 1053s hält die Volllast lange genug an, bis der Ladedruck nach 9s (!) endlich das Soll erreicht. Gruß
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-11-2010, 11:46 Titel: |
von 151 bis 165 Sekunden ist auch die Drehzahl von 1533 über 1449 auf 1596 u/min gewandert....bei 100% Last...  |
26-11-2010, 12:28 Titel: |
Könnt ihr daraus schon Schlüsse ziehen? - |
26-11-2010, 13:41 Titel: |
Aliendrummer hat folgendes geschrieben: | | Könnt ihr daraus schon Schlüsse ziehen? |
Naja, sieht aus, als wärst Du im 5. Gang die Eiger Nordwand hoch gefahren  .
//EDIT: Deine Ladedruckregelung ist zu langsam. Gruß
Profil PN Garage |
26-11-2010, 14:38 Titel: |
Roger hat folgendes geschrieben: | Aliendrummer hat folgendes geschrieben: | | Könnt ihr daraus schon Schlüsse ziehen? |
//EDIT: Deine Ladedruckregelung ist zu langsam. |
Nein nein.... Das "Eiger Nordwand" - Verhalten kann man im Sauerland mit nur 55 kW gut nachbilden
Kann diese verzögerte Regelgeschwindigkeit mit den geflickten Schläuchen zusammenhängen? Dort wurden ja Verbindungsstücke verbaut - die verringern ja den Querschitt des Schlauchs. - |
26-11-2010, 14:50 Titel: |
Zitat: | | - 19559 4C67 P3103 Motor für Saugrohrklappe-V157 defekt |
Bist Du dem mal nachgegangen ? Gruß
Profil PN Garage |
26-11-2010, 14:54 Titel: |
Jetzt erklär auch mir mal, damit ich es verstehe, was du vorhast.
Liegt dein Bestreben darin, die Kiste wieder einwandfrei fit zu bekommen oder willst du irgendetwas zusammenfuschen.
Wenn ersteres der Fall ist: Bring doch bitte alle defekten Teile in Ordnung. Das bedeutet, derart in Ordnung, das sie hinsichtlich Dimensionierung, Passform und Material mit einem Originalteil übereinstimmen. Denn erst an diesem Punkt macht ein richtig durchgeführtes Log Sinn..... |
28-11-2010, 17:59 Titel: |
Roger hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | - 19559 4C67 P3103 Motor für Saugrohrklappe-V157 defekt |
Bist Du dem mal nachgegangen ? |
Der o.g. Fehler taucht nicht mehr auf.
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Jetzt erklär auch mir mal, damit ich es verstehe, was du vorhast.
Natürlich möchte ich die Kiste wieder ans laufen bekommen, jedoch habe ich persönlich nicht die Möglichkeit zu schrauben. Bin also auf eine Werkstatt angewiesen. - |
29-11-2010, 8:58 Titel: |
ok.
Dann fahr zu einer Werkstatt (einer anderen) und lass die gerissenen und porösen Schläuche durch Originalteile (oder vergleichbare) ersetzten. Dann soll das komplette LD System auf Dichtheit überprüft werden, anschließend ein Log mit Vollgas in einem Gang ab 3. von etwas über 1000 u/min bis zu 4500 u/min und wir schauen mal wie träge der Ladedruck sich da aufbaut. |
