Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Aliendrummer
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio25-11-2010, 23:38    Oggetto: Cita
Mi dispiace, ne farò uno nuovo domani.
Tradotto il 16-08-2026, 9:11.
Messaggio26-11-2010, 11:30    Oggetto: Cita
Durante il ciclo a pieno carico, che dura da 151 a 165 secondi, la pressione di sovralimentazione desiderata non viene raggiunta.
Per questo motivo, sta correndo al limite della zona fumogena.
Da 1018 a 1053 secondi, la pressione di sovralimentazione raggiunge finalmente il valore desiderato dopo soli 9 secondi (!).
Tradotto il 16-08-2026, 9:12.
Messaggio26-11-2010, 11:46    Oggetto: Cita
da 151 a 165 secondi, anche il numero di giri è passato da 1533 a 1449 e poi a 1596 al minuto...a pieno carico...icon_sad.gif
Aliendrummer
Messaggio26-11-2010, 12:28    Oggetto: Cita
Riuscite a trarre delle conclusioni da questo?
Messaggio26-11-2010, 13:41    Oggetto: Cita
Aliendrummer ha scritto:
Riuscite già a trarre delle conclusioni da questo?
Beh, sembra che tu sia salito sulla parete nord dell'Eiger in quinta marcia icon_twisted.gif.
//MODIFICA: Il tuo sistema di controllo della pressione di sovralimentazione è troppo lento.
Tradotto il 16-08-2026, 9:13.
Aliendrummer
Messaggio26-11-2010, 14:38    Oggetto: Cita
//MODIFICA: La tua regolazione della pressione di sovralimentazione è troppo lenta.
No, no... Il comportamento che si osserva sulla parete nord dell'Eiger può essere ben riprodotto nel Sauerland con soli 55 kW icon_smile.gif.
Potrebbe esserci una correlazione tra questa velocità ridotta e i tubi riparati? Sono stati installati dei raccordi in quei punti, e questi ultimi riducono il diametro interno del tubo.
Tradotto il 16-08-2026, 9:15.
Messaggio26-11-2010, 14:50    Oggetto: Cita
- Motore 19559 4C67 P3103 per valvola del collettore di aspirazione - V157 difettoso
Ci sei mai andato dietro? / Ti sei mai informato a riguardo?
Messaggio26-11-2010, 14:54    Oggetto: Cita
Spiega anche a me cosa hai intenzione di fare, così che io possa capire.
Stai cercando di riparare completamente la scatola o vuoi solo improvvisare una soluzione?
Se fosse così, per favore riparate tutti i pezzi difettosi. Questo significa che devono essere riparati in modo tale da corrispondere a un pezzo originale per dimensioni, vestibilità e materiale. Solo a questo punto ha senso eseguire correttamente una procedura di controllo qualità...
Tradotto il 16-08-2026, 9:16.
Aliendrummer
Messaggio28-11-2010, 17:59    Oggetto: Cita
Roger ha scritto:
- 19559 4C67 P3103 Motore per valvola del collettore di aspirazione - V157 difettoso
Sei ne hai mai fatto seguito?
L'errore menzionato non si verifica più.
matthiasTDI96 ha scritto:
Ora spiegami anche a me, così che io possa capire, cosa hai intenzione di fare.
Se
fosse così: per favore, metti a posto tutti i pezzi difettosi. Questo significa ripararli in modo tale che, per quanto riguarda le dimensioni, la vestibilità e il materiale, corrispondano a un pezzo originale. Solo a questo punto ha senso una procedura corretta.....}
Certo che vorrei far funzionare di nuovo questa scatola, ma personalmente non ho la possibilità di ripararla da solo. Quindi, devo affidarmi a un'officina.
Tradotto il 16-08-2026, 9:19.
Messaggio29-11-2010, 8:58    Oggetto: Cita
ok.
Poi vada in un'officina (un'altra) e faccia sostituire i tubi rotti e porosi con pezzi originali (o equivalenti). Successivamente, l'intero sistema di sovralimentazione deve essere controllato per verificare eventuali perdite. Poi, si dovrebbe eseguire una registrazione dei dati a pieno gas in una marcia, partendo da circa 1000 giri/min fino a 4500 giri/min, e osservare come la pressione di sovralimentazione aumenta gradualmente.
Tradotto il 16-08-2026, 9:20.
Nessun nuovo messaggio Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Nessuna potenza fino a 3000 giri, poi normale. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motor hat keine Leistung mehr... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio jetzt hat er gar keine Leistung mehr Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
