Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang
Beitrag06-12-2010, 21:57    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
im A3 8P habe ich ein Concert Radio, leider ist der Klang unter aller Kanone. Radio und CD schnarren bei etwas angehobener Lautstärke, man hat das Gefühl von ständigen Knack-/Knistergeräuschen. Der Klang lässt sich als "rotzig" beschreiben.
Da dies nicht immer so war, frage ich mich was da schiefgelaufen sein könnte. Garantie wird schwer, da ja alles funktioniert, es nur eben bescheiden klingt.
Gibt es einen bekannten Standardfehler? Sicherungswackler etc. oder schlicht minderwertige elektrische Bauteile im Radio?
LG, Rainer
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag06-12-2010, 22:18    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Hi Rainer,
ein klein wenig Klangänderung bewirken auch die Lautsprecher, je nachdem wie deren Temperatur ist.
reflexsilber met.
Beitrag06-12-2010, 22:42    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Hm, die sollten eigentlich ausreichend warm geworden sein... im anderen Auto klingts trotz "schlechterer" Anlage viel besser. icon_question.gif
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag06-12-2010, 23:13    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Ibiza 4Lautspr. - der allerletzte Bums.. klingt total blechern
mein Leon - 8Lautspr.-einfach göttlich abgestimmt aufeinander
Nun aber die Türtaschen sind zu Testzwecken scho leer...
Oder Radioeinstellung umgestellt, Batt. ab?
reflexsilber met.
Beitrag06-12-2010, 23:16    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Karma: +1094 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2010, 8:19    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Je nach Einbauort der Lautsprecher kann es schon laenger dauern, bis die Waerme dort angekommen ist. Ich glaube Ulf schrob mal von fehlendem Bass bei durchgefrorenem Auto. Das mit der Kaelte verbundene Versteifen von Zentrierung und Sicke kann die Auslenkung der Membran schon massiv behindern. Mehr Energie draufzugeben bringt da nicht unbedingt die gewuenschte Wirkung.
Rein akustisch fehlen mir derzeit die vorderen 16 cm-Tiefbaesse auch solange nicht einigermassen angenehme Wohlfuehltemperaturen im Innenraum meiner Bummsmurmel erreicht sind. Die hinteren 13er brauchen sogar noch laenger. Aber ich habe immerhin kein Schnarren sondern anfangs einfach nur keinen Bass.
Beitrag07-12-2010, 9:54    Titel: Re: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Da dies nicht immer so war, frage ich mich was da schiefgelaufen sein könnte. . .
Könnten Dreckkrümel in die Luftspalte um die Schwingspulen gerieselt sein?
Dann dürfte es zumindest nicht bei allen Cassis völlig gleichzeitig passiert sein. -> Probier mal mit Balanceregeler und Fader, ob alle Kanäle gleichmäßig betroffen sind icon_wink.gif
Beitrag07-12-2010, 11:33    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
ist immer gleich, egal ob VL,VR,HL oder HR.
LG, Rainer
Beitrag07-12-2010, 11:50    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
OK, dann muß es eine gemeinsame Ursache für alle Kanäle geben.
Da tippe ich als erstes auf den Bereich Stromversorgung:
bordseitig -> Plus- und Massekabel + Stecker, Sicherung . . .
intern -> Steckbuchse, Platine, Filterteile . . .
Beitrag07-12-2010, 12:12    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Hutfahrer scheint richtig zu liegen, heute morgen hatte es +8°C anstatt -7°C und der Klang war um Welten besser. icon_eek.gif Fragt sich nur, warum die Lautsprecher in den beiden Autos so unterschiedlich auf Kälte reagieren.
LG, Rainer
Beitrag07-12-2010, 12:56    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Eine Frage der Materialauswahl... icon_wink.gif Getauchten Pappsicken und Baumwollzentrierungen macht das weniger aus als solchen aus Gummi.
Was fuer Hochtoener sind denn verbaut? Meine neigen bei Kaelte zu spitzem Klingen - was durch den fehlenden Bass noch schlimmer wirkt.
Beitrag07-12-2010, 14:05    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Nässe im Bewegungsbereich der Schwingsysteme, die unter 0°C knirschende Eisbröckchen bildet icon_wink.gif
In unserem Ibiza 6K GP01 war mal das Wasserablaufloch des linken Tür-Tieftöners in Richtung Türkasten so gut verstopft (ab Werk?), daß das System regelmäßig abgesoffen ist . . . und zwar so gründlich, daß man eine deutliche Hochwasserlinie sah, unterhalb der Membran und Sicke schon Schimmel angesetzt hatten.
Da besagter Ibiza auch ein Frauenauto war, hatte ich wohl keine Gelegenheit, vom jenem Tür-Tieftöner verdächtige Klänge zu hören, wenn der Wasserbeutel gefroren war.
Beitrag07-12-2010, 14:07    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Beitrag07-12-2010, 15:36    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Komischerweise noch nicht mal so, daß mich meine bessere Hälfte darauf ansprach icon_eek.gif
Und Männer riechen ja eh nix, verglichen mit Frauen . . .
Aber vorne war die ganze Mimik offenbar über Jahre so trocken geblieben, daß es nur an der Membranrückseite (sichtbar) schimmelte. Und der Hinten-Mief blieb dann wohl größtenteils im Türkasten eingesperrt . . .
Octavia_4x4
Beitrag31-12-2010, 10:34    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
ich kann das mit dem schlecht klingen-wenn-kalt bei meinem Skoda Soundsystem bestätigen, vor allem der Bass fehlt. Kommt aber nach wenigen Minuten etwas lauterem Hören dann in Gang icon_smile.gif
Beitrag31-12-2010, 22:28    Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Zitieren
Keine Ahnung, Serie halt.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 Radio Concert, Probleme wenn beim Motorstart eingeschalte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Radio Concert funktioniert nicht wenn es beim Motorstart Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ausbau Concert 2 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audiosignale in Concert II einspeisen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
