Blinkrelais rasselt
uhrmeister
Beitrag14-02-2006, 17:30    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
3BG, AVF, Bj. 2001, 190000 km:
Folgendes Problem:
Immer öfter rasselt das Blinkrelais wie wild (ohne dass das Fzg. wirklich blinkt).
Das ist nervig. Austausch gegen neues Relais brachte nur kurzzeitigen Erfolg.
Es ist am schlimmsten, wenn es kalt und feucht ist. Fährt man längere Zeit und hat die Heizung an, dann hört es langsam auf.
Habe schon versucht, auf die Planine im Blinkrelais Wachsspray zu sprühen, um Feuchtigkeit fernzuhalten, aber nur kurzzeitiger Erfolg.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Gruß Bernhard
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag15-02-2006, 9:48    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
uhrmeister hat folgendes geschrieben:
Bei Betätigen des Blinkerhebels oder einfach so? Im Fall 1 mal den Lenkstockschalter in Betracht ziehen.
Bye
pax
uhrmeister
Beitrag15-02-2006, 18:03    Titel: Blinkrelais Zitieren
Das Rasseln kommt, nachdem man einmal geblinkt hat, aber nicht unmittelbar danach.
Ein Wackeln am Lenkstockhebel kann das Rasseln auch nicht auslösen, es fängt dann
einfach irgendwann an.
Eine Freilaufdiode an die Relaisspule habe ich überigens auch schon eingelötet, keine
Auswirkung.
bloesch
Beitrag15-02-2006, 19:10    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
also aus meiner (audi-) erfahrung ists normalerweise (90%) das relais im warnblinkschalter.
wenn nicht, ist normalerweise das problem nach ersetzen des blinkerhebels behoben.
Beitrag15-02-2006, 22:01    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
das rasseln kommt öfters durch den defekten warnblinkschalter!
Eigentlich bekantes problem
uhrmeister
Beitrag31-05-2006, 12:28    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
Danke für die Infos, nach Auswechseln des Lenkstockhebeles ist das Problem beseitigt.
Innerhalb des Lenkstockhebels ist eine Leiberbahn auf einem Flachbandkabel, das scharf um
eine Ecke geführt wird und dadurch irgendwann abknickt.
Bernhard
Beitrag04-02-2011, 21:32    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
ha, jetzt habe ich dieses spannende Phänomen auch. Was ist es denn nun? der Lenkstockschalter oder einfach nur der Wanblinkschalter. Ich tippe ja auf zweites.
hat irgendwer verlässliche Informationen?
Beitrag04-02-2011, 21:46    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
Octavia_4x4
Beitrag04-02-2011, 22:14    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
Korrekt.
Beweis siehe hier:
/viewtopic.php?t=18469
A3, Octavia, Golf IV und Passat haben die gleichen Lenkstockschalter - mit dem gleichen Qualitätsproblem an der Schleifbahn.
Beitrag04-02-2011, 22:17    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Nicht nur da, selbst beim A4 und A6 hatte ich das schon mehrfach. icon_wink.gif
Octavia_4x4
Beitrag04-02-2011, 22:22    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
ja, ich weiß, selbst bei unserm V8 hatten wir das schon. bezog sich eher darauf, dass die Lenkstockschalter identisch, sprich Teilenummer-gleich sind.
bei unserm Bus ist einer jetzt auch nimmer besonders toll und kracht fürchterlich...
Beitrag05-02-2011, 11:51    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
danke!
Octavia_4x4
Beitrag07-02-2011, 22:52    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
Tipp meinerseits noch, wenn der linke Hebel mit GRA defekt ist. Kauft man den vom Skoda Superb, hat der nur so ein Sanduhr-Symbol drauf, ist aber billiger und kompatibel.
Beitrag09-02-2011, 20:03    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
super Tipp, bestellt! danke
Octavia_4x4
Beitrag10-03-2011, 20:59    Titel: Blinkrelais rasselt Zitieren
Bernhard
nicht ganz korrekt, die Leiterbahn ist für die Tasten vom Tempomat... der Blinker geht über massive Kuperschleifbahnen, siehe obiger Link und meine Detailfotos vom zerlegten Hebel.
Keine neuen Beiträge Blinkrelais ausbauen A6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe rasselt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi B6 1,8T rasselt Benziner Motorentechnik
