uhrmeister Ospite
14-02-2006, 17:30 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
3BG, AVF, Anno 2001, 190000 km:
Problema:
Spesso, il relè di accensione fa rumori forti (senza che le luci si accendano effettivamente).
Questo è fastidioso. La sostituzione con un nuovo relè ha portato solo a un breve successo.
È peggio quando fa freddo e umido. Se si guida per un lungo periodo con il riscaldamento acceso, alla fine si spegne gradualmente.
Ho già provato a spruzzare lo spray protettivo per le scale di BlinkRelays, per evitare l'umidità, ma con solo un effetto temporaneo.
Conosce qualcuno il problema e può aiutare?
Saluti, Bernhard
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
15-02-2006, 9:48 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] uhrmeister ha scritto: | | Immer öfter rasselt das Blinkrelais wie wild (ohne dass das Fzg. wirklich blinkt). | Bei Betätigen des Blinkerhebels oder einfach so? Im Fall 1 mal den Lenkstockschalter in Betracht ziehen.
Bye
pax |
Profilo MP Garage |
uhrmeister Ospite
15-02-2006, 18:03 Oggetto: Relè di segnalazione |
Il rumore si verifica dopo aver premuto il pulsante, ma non immediatamente.
Un movimento del volante non può causare il ronzio, questo inizia invece
semplice, in un momento qualsiasi.
Ho già saldato anche la diodo di protezione alla bobina del relè, ma
Impatto.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
15-02-2006, 19:10 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] also aus meiner (audi-) erfahrung ists normalerweise (90%) das relais im warnblinkschalter.
wenn nicht, ist normalerweise das problem nach ersetzen des blinkerhebels behoben. |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
15-02-2006, 22:01 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] das rasseln kommt öfters durch den defekten warnblinkschalter!
Eigentlich bekantes problem NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profilo MP Email Garage |
uhrmeister Ospite
31-05-2006, 12:28 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...]Danke für die Infos, nach Auswechseln des Lenkstockhebeles ist das Problem beseitigt.
Innerhalb des Lenkstockhebels ist eine Leiberbahn auf einem Flachbandkabel, das scharf um
eine Ecke geführt wird und dadurch irgendwann abknickt.
Bernhard |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-02-2011, 21:32 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] Hallo,
ha, jetzt habe ich dieses spannende Phänomen auch. Was ist es denn nun? der Lenkstockschalter oder einfach nur der Wanblinkschalter. Ich tippe ja auf zweites.
hat irgendwer verlässliche Informationen? |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
04-02-2011, 21:46 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] Is der Lenkstockschalter.  MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
04-02-2011, 22:14 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] Korrekt.
Beweis siehe hier:
/viewtopic.php?t=18469
A3, Octavia, Golf IV und Passat haben die gleichen Lenkstockschalter - mit dem gleichen Qualitätsproblem an der Schleifbahn. |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18095 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
[Traduzione in corso...] TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | Is der Lenkstockschalter.  |
Profilo MP WWW Garage |
04-02-2011, 22:17 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] Octavia_4x4 ha scritto: | | A3, Octavia, Golf IV und Passat haben die gleichen Lenkstockschalter - mit dem gleichen Qualitätsproblem an der Schleifbahn. | Nicht nur da, selbst beim A4 und A6 hatte ich das schon mehrfach.  MfG. Michael
Profilo MP Garage |
04-02-2011, 22:22 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] ja, ich weiß, selbst bei unserm V8 hatten wir das schon. bezog sich eher darauf, dass die Lenkstockschalter identisch, sprich Teilenummer-gleich sind.
bei unserm Bus ist einer jetzt auch nimmer besonders toll und kracht fürchterlich... |
05-02-2011, 11:51 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] danke! |
07-02-2011, 22:52 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] Tipp meinerseits noch, wenn der linke Hebel mit GRA defekt ist. Kauft man den vom Skoda Superb, hat der nur so ein Sanduhr-Symbol drauf, ist aber billiger und kompatibel. |
09-02-2011, 20:03 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] super Tipp, bestellt! danke |
10-03-2011, 20:59 Oggetto: Relè di segnalazione fa rumore |
[Traduzione in corso...] uhrmeister ha scritto: | Danke für die Infos, nach Auswechseln des Lenkstockhebeles ist das Problem beseitigt.
Bernhard |
nicht ganz korrekt, die Leiterbahn ist für die Tasten vom Tempomat... der Blinker geht über massive Kuperschleifbahnen, siehe obiger Link und meine Detailfotos vom zerlegten Hebel. |
