RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
07-03-2011, 23:50 Titel: Türverriegelung Leon |
Hi, beim Leon ist mir so nebenbei aufgefallen, das die kleine Diode in der Fahrertür nicht mehr blinkt, wenn ich über Funk verriegelt habe. Desweiteren ist die Diebstahl-Warnanlage ausser Funktion. Mit VCDS bin ich leider nicht weiter gekommen, könnte das Fahrerschloß das Problem sein?
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
08-03-2011, 0:02 Titel: Türverriegelung Leon |
Check doch mal per MWB alle Schlösser/Mikroschalter auf Plausibilität.
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 0:05 Titel: Türverriegelung Leon |
Hi, ne klar, tu ich nochmal.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 18:28 Titel: Türverriegelung Leon |
Innenraumüberwachung und Alarmanlage funktioniert wieder, geht übern Fahrertürschließzylinder zu de-bzw. aktivieren. Habs in der Kanalanpassung gelesen und im Bordbuch  . Allerdings bleibt die Kontrolleuchte in der Türverkleidung aus
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
08-03-2011, 18:39 Titel: Türverriegelung Leon |
Guck doch mal ob sie per Stellglieddiagnose geht.
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 23:01 Titel: Türverriegelung Leon |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Guck doch mal ob sie per Stellglieddiagnose geht. |
Nee, geht nich.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
08-03-2011, 23:30 Titel: Türverriegelung Leon |
Da is entweder die LED, Kabel oder das Türsteuergerät defekt. Bau sie einfach mal aus und gib mal Spannung drauf.
Mess aber vorher, ob und was ankommt. Weiß jetzt ehrlich gesagt garned ob da 12V aus dem STG rauskommen oder nur 1,8V.
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
09-03-2011, 9:10 Titel: Türverriegelung Leon |
Stellglieddiagnose der Kontrolleuchte ist in VCDS vorgesehen, das hilft schonmal gut weiter, also kann der Fehler nur auf dem Weg vom TSG zur Leuchte sein oder die Leuchte selbst. Hilfreich dazu auch das SSP 193. Mit wieviel Volt die Leuchte betrieben wird kann ich da nicht rauslesen. Morgen kommt erst mal meine Kupplung dran, danach bauen wir die Türverkleidung ab.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
22-03-2011, 19:56 Titel: Türverriegelung Leon |
17€ sone kleine Diode mitn Stück Plaste, ganz schön heftig.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
22-03-2011, 20:07 Titel: Türverriegelung Leon |
Lag also dran?
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
22-03-2011, 22:23 Titel: Türverriegelung Leon |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Lag also dran? |
Weiß nicht. Ausbau
kommt noch am WE oder so.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
