RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
07-03-2011, 23:50 Oggetto: Serratura per Leon |
Ciao, per caso, controllando la mia Leon, ho notato che il piccolo LED sulla portiera del conducente non lampeggia più quando la chiudo a distanza. Inoltre, il sistema di allarme antifurto non funziona. Purtroppo, con VCDS non sono riuscito a risolvere il problema. Potrebbe essere il blocco del conducente la causa?
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
08-03-2011, 0:02 Oggetto: Serratura per Leon |
Verifica, tramite il sistema MWB, la plausibilità di tutte le serrature/microinterruttori.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 0:05 Oggetto: Serratura per Leon |
Ciao, certo, lo faccio di nuovo.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 18:28 Oggetto: Serratura per Leon |
Il sistema di monitoraggio dell'abitacolo e l'impianto di allarme funzionano di nuovo, e si attivano/disattivano tramite la serratura della portiera del conducente. L'ho letto nella sezione di adattamento dei canali e nel manuale di bordo  . Tuttavia, la spia di controllo nella guarnizione della porta rimane spenta  .
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
08-03-2011, 18:39 Oggetto: Serratura per Leon |
Controlla se funziona tramite la diagnostica degli attuatori.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 23:01 Oggetto: Serratura per Leon |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | | Dai un'occhiata per vedere se funziona tramite la diagnosi degli attuatori. |
No, non è possibile.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
08-03-2011, 23:30 Oggetto: Serratura per Leon |
Il problema potrebbe essere dovuto a un guasto al LED, al cablaggio o alla centralina della porta. Assemblala e poi applica la tensione.
Misuri prima di tutto cosa e se qualcosa arriverà. Adesso, a dire il vero, non so se escano 12V dalla centralina o solo 1,8V.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
09-03-2011, 9:10 Oggetto: Serratura per Leon |
La diagnostica dell'attuatore della luce di controllo è prevista in VCDS, il che può essere molto utile. In questo caso, l'errore può essere causato solo dal percorso tra il modulo di controllo motore (TSG) e la luce, oppure dalla luce stessa. Il documento SSP 193 può essere utile per approfondire. Non è possibile leggere direttamente da qui con quanti volt viene alimentata la luce. Domani inizieremo con la sostituzione della frizione, poi smonteremo il pannello della porta.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
22-03-2011, 19:56 Oggetto: Serratura per Leon |
17€ per una piccola diodo con un pezzetto di plastica, è davvero una cifra esorbitante.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
22-03-2011, 20:07 Oggetto: Serratura per Leon |
Era collegato?
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
22-03-2011, 22:23 Oggetto: Serratura per Leon |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | | Era collegato? |
Non lo so. Espansione.
Arriverà ancora nel fine settimana o più o meno in quel periodo.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
