12-07-2003, 18:30 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Hi Rainer,
nachdem mich schon öfters E-Mails über Registrier-Probleme erreichten, habe ich heute versucht, unter der Mailadresse meiner Frau ein neues Mitglied anzumelden.
Beim 1. Durchgang der Aufnahmeprüfung habe ich absichtlich 1 Frage falsch beantwortet und bekam folgerichtig die "Absage".
Also nochmal ins Registriermenü, alles richtig beantwortet, aber wieder eine Absage
Das Ganze noch 3 mal wiederholt, immer alle Fragen richtig beantwortet (ich hoffe Du glaubst mir), aber immer wieder kam die Absage.
Selbst wenn jemand an 1 Frage scheitern würde (die Glühkerzenfrage für Vorkammermotoren ist IMO sowas, wo man über 2 Ecken auch mehrere Antworten als richtig empfinden kann), wird er durch den Wechsel der Fragen ja früher oder später davor verschont, und sollte bei richtiger Beantwortung der dann aktuellen Fragen die Eintrittskarte bekommen.
Aber ich kam mir regelrecht ausgesperrt vor
. . . ist das eine programmierte Absicht, daß z.B. die gleiche E-Mail-Adresse nach einem Durchfaller erst an einem anderen Datum als Neuzugang akzeptiert werden kann?
Dann sollte es IMO fairerweise irgendwo zu lesen stehen  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Julian Gast
12-07-2003, 18:51 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Bist Du über den Return-Button Deines Browsers zurück oder haste die Seite ganz neu geladen? |
12-07-2003, 18:53 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Julian hat folgendes geschrieben: | | Bist Du über den Return-Button Deines Browsers zurück oder haste die |
Hi Julian
kein Return-Button, sondern neu auf Registrieren geklickt. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Manuel Thomas Gast
12-07-2003, 19:04 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Lösch mal deine Cookies, vielleicht geht es dann!
Habe so ähnliche Problem, wenn ich beim Online- Banking ein anderes Konto anwählen will.
Nach dem Löschen aller Cookies, klappt das einwandfrei!
Manuel |
Julian Gast
12-07-2003, 19:19 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Hi Julian
Jo dann Cookie löschen, der existierte dann noch und verhinderte ein Senden der veränderten Antwort. |
NoComfort Gast
12-07-2003, 19:21 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Hi Manuel,
guter Tip, hat geklappt
Ich schreibe dies hier unter dem neuen Nutzernamen.
(Keine Angst, meine Frau als 'ungeprüftes' Mitglied wird hier b.a.w. nicht posten, sie hat andere Interessen.)
@Rainer:
IMO wäre es sinnvoll, einen entsprechenden Hinweis in die Absage-Meldung mit aufzunehmen (etwa 'Um künftigen Problemen vorzubeugen, wird vor einem erneuten Registrierungs-Versuch empfohlen . . .')
Da dieser Nutzer eigentlich nicht gebraucht wird, kannst Du ihn auch wieder löschen.
Gruß Ulf |
Bertil Profi-Schrauber
12-07-2003, 20:41 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Hi Ulf,
das ist genau der richtige Nick für dich!  Gruß Bertil
NoComfort Gast
13-07-2003, 9:22 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Hi Ulf,
. . . klar
ich wollte ja auf die Schnelle was finden, was hier unter den Hunderten(?) Mitgliedern sicher noch nicht benutzt wird
Gruß Ulf |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2003, 11:52 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Hi Ulf,
Cookies werden bei der Registrierung gar nicht verwendet
Warum es bei Dir nicht geklappt hat, kann ich nur spekulieren, meine Tests waren jedenfalls erfolgreich.
Wenn man einen neuen Registrierungversuch wagt, werden alle 'Dropdown'-Antwortfelder wieder auf 1 gesetzt, eventuell hast Du hier eine Frage übersehen, die Du schon als beantwortet geglaubt hast.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
13-07-2003, 13:18 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Cookies werden bei der Registrierung gar nicht verwendet
Warum es bei Dir nicht geklappt hat, kann ich nur spekulieren, meine Tests waren jedenfalls erfolgreich. |
Hi Rainer
bei mir hats "auch jedenfalls" erst mit der Registrierung geklappt, nachdem ich meine Cookies gelöscht hatte - es bleibt also rätselhaft.
Aus meiner Erfahrung könnte der Hinweis in der Ablehnungs-Meldung wenigstens nicht schaden, zumal ich schon mehrmals angemailt wurde mit Problemschilderungen, die meinem Erlebnis zumindest auffällig ähneln.
Zitat: | | Wenn man einen neuen Registrierungversuch wagt, werden alle 'Dropdown'-Antwortfelder wieder auf 1 gesetzt, eventuell hast Du hier eine Frage übersehen, die Du schon als beantwortet geglaubt hast. |
Na ja, sowas mag beim 2. Anlauf passieren. Aber wenns danach immer noch nicht klappt, wird man ja immer pingeliger und versucht dann alles Mögliche . . .
Ich kann Deine Vermutung jedenfalls für meine gestrige Registrierung definitiv ausschließen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
KombiBlue Blaumann
Mitglied seit: 18.04.2003 Beiträge: 76 Karma: +7 / -0 Wohnort: D-48165 Münster
13-07-2003, 17:55 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
Hallo, ich kann hier nur die Probleme von Ulf bestätigen.
Hatte alle Fragen richtig beantwortet, aber beim runterscrollen mit dem Scrollrad das Eingabefeld noch nicht verlassen, sodas die Antworten gescrollt wurden. Hab' dann aber leider übersehen, das dann eine falsche Antwort drinstand.
Auf den Fall konnte ich an dem Tag NICHT mehr anmelden!!!
Am nächsten Tag ging es dann!  Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
joergs Gast
13-07-2003, 21:44 Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? |
herzlich willkommen NoComfort !!!!!  |
14-07-2003, 12:51 Titel: Cookies doch mögliche Ursache |
ich habe etwas herausgefunden. Es werden im Session-Management Cookies verwendet.
Daher kann es durchaus sein, daß die Probleme beim Registrieren durch Cookie-Probleme (und damit unterschiedliche Session-IDs) begründet liegen.
Leider kann ich den Fehler auf keinem meiner Rechner oder IE5.5/Netscape 6.2.1 nachvollziehen.
Grüße, Rainer |
