Test ammissione con blocco?
Messaggio12-07-2003, 18:30    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Ciao Rainer,
Dopo aver ricevuto diverse email riguardanti problemi di registrazione, oggi ho provato a registrare un nuovo utente utilizzando l'indirizzo email di mia moglie.
Durante la prima fase dell'esame di ammissione, ho intenzionalmente risposto in modo errato a una domanda e, di conseguenza, sono stato rifiutato.
Allora, di nuovo al menu di registrazione, ho risposto correttamente a tutto, ma ancora un rifiuto icon_exclaim.gif icon_eek.gif icon_eek.gif.
Ho ripetuto l'intera procedura tre volte, rispondendo correttamente a tutte le domande (spero che mi crediate), ma ogni volta ho ricevuto una risposta negativa.
Anche se qualcuno dovesse sbagliare una sola domanda (ad esempio, la domanda sulle candele di accensione per motori a camera di precombustione, che secondo me è un argomento in cui si possono trovare diverse risposte corrette), prima o poi passerà alla domanda successiva e, se risponderà correttamente alle domande successive, dovrebbe ricevere il biglietto d'ingresso.
Ma mi sono sentito come se fossi stato chiuso fuori icon_sad.gif.
. . . è una decisione intenzionale, ad esempio, che la stessa email address possa essere accettata come nuova registrazione solo a partire da una data successiva, dopo un tentativo fallito kann?
Allora, secondo me, dovrebbe essere scritto chiaramente da qualche parte icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 23-08-2026, 4:34.
Julian
Messaggio12-07-2003, 18:51    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Sei tornato indietro utilizzando il pulsante 'Indietro' del tuo browser o hai ricaricato completamente la pagina?
Messaggio12-07-2003, 18:53    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Julian ha scritto:
Sei tornato indietro con il pulsante "indietro" del tuo browser o hai visto la
Ciao Julian,
Nessun pulsante "Indietro" premuto, ma è stato cliccato nuovamente su "Registrati".
Tradotto il 23-08-2026, 4:35.
Manuel Thomas
Messaggio12-07-2003, 19:04    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Cancella i cookie, forse così funzionerà!
Ho un problema simile quando cerco di selezionare un altro conto durante l'online banking.
Dopo aver cancellato tutti i cookie, funziona perfettamente!
Manuel.
Julian
Messaggio12-07-2003, 19:19    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Sei tornato indietro con il pulsante 'Indietro' del tuo browser o hai visto la ?
Ciao Julian,
nessun pulsante 'Ritorna', ma cliccato nuovamente su 'Registrati'.
Bene, allora cancellerò il cookie, che esisteva ancora e impediva l'invio della risposta modificata.
Tradotto il 23-08-2026, 4:36.
NoComfort
Messaggio12-07-2003, 19:21    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Dopo aver eliminato tutti i cookie, funziona perfettamente!
Ciao Manuel,
Ottimo consiglio, ha funzionato icon_biggrin.gif.
Scrivo questo sotto il mio nuovo nome utente.
(Non preoccupatevi, mia moglie, che è un membro non verificato, non pubblicherà nulla in questo forum, ha altri interessi.)
@Rainer:
Secondo me, sarebbe utile includere un avviso del genere nel messaggio di rifiuto (ad esempio: 'Per prevenire futuri problemi, si consiglia di non tentare una nuova registrazione...').
Poiché questo utente non è necessario, puoi eliminarlo di nuovo.
Saluti, Ulf.
Tradotto il 23-08-2026, 4:39.
Messaggio12-07-2003, 20:41    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Ciao Ulf,
NoComfort
Messaggio13-07-2003, 9:22    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Ciao Ulf,
Volevo trovare qualcosa velocemente tra le centinaia (?) di membri , che sicuramente non fosse ancora stato utilizzato icon_wink.gif.
Saluti, Ulf.
Tradotto il 23-08-2026, 4:40.
Messaggio13-07-2003, 11:52    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Ciao Ulf,
I cookie non vengono utilizzati affatto durante la registrazione icon_smile.gif.
Posso solo ipotizzare perché non ha funzionato nel tuo caso, ma i miei test sono stati comunque positivi.
Se si tenta una nuova registrazione, tutti i campi di risposta a tendina vengono reimpostati al valore "1"; è possibile che tu abbia trascurato una domanda che pensavi di aver già risposto.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-08-2026, 4:41.
Messaggio13-07-2003, 13:18    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Non posso fare altro che speculare sul perché non ha funzionato nel tuo caso, ma i miei test sono stati comunque positivi.
Ciao Rainer,
Nel mio caso, anche la registrazione ha funzionato solo dopo aver cancellato i cookie, quindi resta un mistero.
Dalla mia esperienza, l'aggiunta di un suggerimento nel messaggio di rifiuto potrebbe essere utile, soprattutto perché ho già ricevuto diverse email con descrizioni di problemi che assomigliano molto alla mia esperienza.
Se si tenta una nuova registrazione, tutti i campi di risposta a tendina vengono reimpostati a 1; è possibile che tu abbia trascurato una domanda che pensavi di aver già risposto.
Beh, certe cose possono capitare al secondo tentativo. Ma se poi non funziona ancora, si diventa sempre più pignoli e si cerca di fare tutto il possibile...
Posso sicuramente escludere che la tua ipotesi sia valida per la mia registrazione di ieri.
Tradotto il 23-08-2026, 4:44.
KombiBlue
Messaggio13-07-2003, 17:55    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Ciao, posso solo confermare i problemi riscontrati da Ulf.
Ho risposto correttamente a tutte le domande, ma mentre scorrevo verso il basso con la rotellina del mouse, il campo di input non era ancora stato abbandonato, quindi le risposte sono state spostate. Purtroppo, ho poi notato che c'era una risposta errata. icon_redface.gif
Il giorno successivo, finalmente è successo! icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Tradotto il 23-08-2026, 4:45.
joergs
Messaggio13-07-2003, 21:44    Oggetto: Test ammissione con blocco? Cita
Messaggio14-07-2003, 12:51    Oggetto: Cause possibili: i cookie potrebbero essere la causa Cita
Ho scoperto qualcosa: per la gestione delle sessioni vengono utilizzati i cookie.
Pertanto, è possibile che i problemi di registrazione siano dovuti a problemi con i cookie (e quindi a sessioni diverse).
Purtroppo, non riesco a riprodurre l'errore su nessuno dei miei computer o con IE5.5/Netscape 6.2.1. icon_confused.gif
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-08-2026, 4:47.
Nessun nuovo messaggio ERRORE PERMANENTE 37, periodo di blocco attivo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Grazie a Rainer . . . Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove è, Rainer? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-Com 409-0: Problemi con l'adattatore Rainer Diagnostica di Bordo (OBD)
