Vag-Check ersetzt Analog-LDA? | Beiträge 32+
joergs
Beitrag11-07-2003, 12:14    Titel: Zitieren
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
also mal was zur Entstehung dieser Fotoserie. Es ist kein Film, sondern es sind 8 einzelen Fotos die ich 'schnell mal Freihand' aufgenommen habe und dann mit Corel zu einem Moving Gif zusammengesetzt habe.
Der Schacht ist ein voll manueller Eigenbau aus einem alten Quick-Out Radiorahmen und zwei Schubladenschienen. Eine Gewindestange und Ermeto Gas Rohr dienen als Rotationsachse. An einem Motor Ein- bzw. Auszug arbeite ich wenn ich mal wieder Zeit habe.
mal spaß beiseite: interessante lösung !!!! gefällt mir sehr sehr gut !! einfach, aber doch gut !!!!! icon_exclaim.gif
Beitrag11-07-2003, 12:43    Titel: Zitieren
Hio Joerg,
joergs hat folgendes geschrieben:
die Idee ist aber auch nur geklaut. Das Teil wird von Siemens VDO für "günstiges" Geld angeboten.
Beispiel hier:
VDO Dayton MKM1150
Kann mir einer die LDA auf meinem Monitor zaubern? Ich sollte mal bei uns in der Entwicklung nachfragen.... icon_rolleyes.gif
Beitrag11-07-2003, 12:49    Titel: Zitieren
Hi Ulf,
@ Bertil:
Oder hast Du das aufgenommen, während Deine 1xx AXR-PS mit vollem Einsatz an der Karosse zerrten? Dann wäre das verständlich . . . icon_razz.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
ich dachte den G4 gibts auch mit 150PS? Wie soll das dann erst aussehen. Sooooo viele 100+x PS habe ich dann ja auch wieder nicht. icon_lol.gif
war da nicht mal was mit leerlaufvibrationen ...... ???????
. . . dann möchte ich aber lieber nicht wissen, was da bei Volllast abgeht new_cry.gif
joergs
Beitrag11-07-2003, 12:59    Titel: Zitieren
gute idee mit der lda auf dem display !!!!! aber dann bitte mit lettern so groß wie der monitor ist ! icon_rolleyes.gif
Uwe
Beitrag11-07-2003, 15:24    Titel: Zitieren
Mal zurück zu Ulfs Berechnung des Leistungsberdarfs des Turbos. Ich denke, Deine Rechnung stimmt. Der Turbo setzt also ca. 15 PS um. Die Antriebsleistung gibts allerdings nahezu umsonst, da der Abgasdruck ohne Turbo sonst (fast) nutzlos den Motor verlässt. Es ist zwar richtig, dass der Kolben bei erhöhtem Abgasgegendruck mehr Arbeit aufwenden muss, um den Restmüll aus den Brennräumen zu entsorgen. Der Lader setzt aber auch thermische Energie bei der Entspannung der Gase in Pumpleistung um; der Kolben muss auch ohne Gegendruck des Laders einen Widerstand überwinden, da Gase pulsierend in und aus dem Zylinder gepumpt werden und deren Trägheitsmoment überwunden werden muss (1 Kubikmeter Luft wiegt ca. 1,3 Kg!). Da kommt ganz schön was an Leistung zusammen. Tatsächlich hemmt der Turbo weniger als er an Pumpleistung auf der Frischluftseite abgibt.
Der Gesamtwirkungsgrad eines Saugmotors ist in der Regel wesentlich gerinder als der von aufgeladenen Motoren.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Beitrag11-07-2003, 15:40    Titel: Zitieren
Thomas hat folgendes geschrieben:
Noch kurz zu Ulf´s LoFi.
Mich hat der Hauptschalter irritiert. Davon ist mir ehrlich gesagt die Funktion nicht ganz klar. icon_redface.gif Mein Radio hat einen An/Aus - Schalter. (Der links aussen. icon_wink.gif )
Hi Thomas,
da mein prähistorisches Radio möglichst lange halten soll, will ich mir nicht bei jedem Ein- und Ausschalten die halbe Lautstärkepotibahn "zerschmirgeln" und das Teil damit überflüssig schnell verschleißen.
Daher hab ich einen Kippschalter vor die gesamte Elektronik gesetzt - that's all.
donalexo
Beitrag13-07-2003, 0:03    Titel: Zitieren
Hallo TDI'ler,
hier noch mal zur Abwechslung ein Berechnungsansatz zur Turboleistung:
P = p x V' (Druckdifferenz mal Volumenstrom)
p = 1 bar
V' = 0.5 x n x Vh x pabs x Kkorr = 0.5 x 4000 x 2bar x 0.85 = 6460 l/min = 0,107 m^3/s
Kkorr = Korrekturfaktor für Temperhöhung/Volumenausdehnung
P = 100000 Pa x 0,107 m^3/s = 10.7 kW
Dies entspricht der reinen Verdichterleistung ohne Berücksichtigung irgendwelcher Wirkungsgrade.
Setz man für den Turbolader einen Gesamtwirkungsgrad von 75% an, dann ergibt sich eine Antriebsleistung auf der Turbinenseite von
Pan = 10.7 kW / 0.75 = 14.27 kW
@Ulf: Wie Du siehst, kommen wir auf zwei unterschiedlichen Rechenwegen auf sehr ähnliche Ergebnisse.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Martl-san
Beitrag13-07-2003, 12:22    Titel: Re: Vag-Check ersetzt Analog-LDA? Zitieren
ich besitze einen 486er Notebook mit Vag-com.
Bei meiner ersten Diagnose-fahrt viel mir auf das mein Ladedruck sich bei ca. 820mbar einregelt. (vagcom-wert 1840 - 1020 außendruck)
Jetzt hab ich gelesen das der Druck normalerweise ca. 0.9bar ist.
Mfg.
Jan
wo hast den des Tool, her?
Der Author schreib ja hier
http://groups.yahoo.com/group/opendiag/message/1729
dass es Freeware ist.
cu
Martl
Martl-san
Beitrag16-07-2003, 6:12    Titel: Zitieren
habs gefunden...
http://www.arlab.it/home.html
Ich denke das posten des Links ist i.O. da es sich um die offizielle HP handelt.
cu
Martl
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge N 902 002 01 ersetzt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A5 2015 3.0 TDI Quattro Lenkgetriebe ersetzt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Turbolader - Check On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
