joergs Ospite
11-07-2003, 12:14 Oggetto: |
Tradotto il 18-09-2026, 1:47.
Bertil Profi-Schrauber
11-07-2003, 12:43 Oggetto: |
Ciao Jörg,
joergs ha scritto: | Ora, lasciando da parte le battute: soluzione interessante!!!! Mi piace molto, molto!! Semplice, ma efficace!!!!  |
L'idea, però, è stata semplicemente copiata. Il componente viene offerto da Siemens VDO a un prezzo "vantaggioso".
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
VDO Dayton MKM1150
Potrebbe qualcuno far apparire una LDA sul mio monitor? Dovrei chiedere qualcosa al nostro team di sviluppo...  Gruß Bertil
Tradotto il 18-09-2026, 1:49.
11-07-2003, 12:49 Oggetto: |
Ciao Ulf,
Pensavo che il G4 fosse disponibile anche con 150 CV? Come sarà possibile? Non ho poi così tanti modelli con più di 100 CV.
Citazione: |
Non c'era qualcosa riguardo alle vibrazioni al minimo...?
. . . in quel caso, preferirei non sapere cosa succede quando si è a pieno carico  | .
Erano solo vibrazioni al minimo.  Gruß Bertil
Tradotto il 18-09-2026, 1:51.
joergs Ospite
11-07-2003, 12:59 Oggetto: |
Qualcuno potrebbe farmi apparire una LDA sul mio monitor? Dovrei chiedere qualcosa al nostro team di sviluppo...
ottima idea quella di visualizzare l'LDA sullo schermo!!!!! ma per favore, con caratteri grandi quanto il monitor!
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
11-07-2003, 15:24 Oggetto: |
Torniamo alla stima della potenza richiesta dal turbocompressore, fatta da Ulf. Penso che il tuo calcolo sia corretto. Il turbocompressore converte quindi circa 15 cavalli. Tuttavia, la potenza necessaria per l'azionamento è quasi gratuita, poiché la pressione dei gas di scarico, senza il turbocompressore, altrimenti (quasi) verrebbe persa. È vero che il pistone deve compiere più lavoro per espellere i gas di scarico dai cilindri a causa della maggiore contropressione, ma il turbocompressore converte anche energia termica in energia di pompaggio durante l'espansione dei gas; inoltre, il pistone deve superare una resistenza anche senza la contropressione del turbocompressore, poiché i gas vengono pompati in modo pulsante dentro e fuori dal cilindro, e bisogna superare il loro momento d'inerzia (1 metro cubo d'aria pesa circa 1,3 kg!). La potenza totale coinvolta è considerevole. In realtà, il turbocompressore limita meno di quanta potenza venga assorbita per l'aspirazione dell'aria.
L'efficienza complessiva di un motore aspirato è generalmente molto inferiore a quella dei motori sovralimentati.
Saluti, Uwe. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 18-09-2026, 1:53.
11-07-2003, 15:40 Oggetto: |
Thomas ha scritto: | Ancora una breve nota sul LoFi di Ulf.
Mi ha confuso l'interruttore principale. Ad essere onesti, non mi è del tutto chiara la sua funzione. La mia radio ha un interruttore di accensione/spegnimento. (Che si trova a sinistra, in basso. | )}
Ciao Thomas,
Visto che vorrei che la mia radio preistorica duri il più a lungo possibile, non voglio dover "consumare" metà della manopola del volume ogni volta che la accendo o la spengo, e così farla diventare obsoleta in fretta.
Ecco perché ho installato un interruttore generale prima di tutta l'elettronica: questo è tutto. Gruß Ulf
Tradotto il 18-09-2026, 1:55.
Profilo MP Garage |
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
13-07-2003, 0:03 Oggetto: |
Ciao a tutti gli appassionati di motori TDI.
Ecco un altro approccio per calcolare la potenza di un turbocompressore:
P = p x V' (differenza di pressione moltiplicata per la portata volumetrica)
p = 1 bar.
V' = 0.5 x n x Vh x pabs x Kkorr = 0.5 x 4000 x 2 bar x 0.85 = 6460 l/min = 0,107 m^3/s
Kkorr = Fattore di correzione per l'aumento di temperatura/dilatazione volumetrica.
P = 100000 Pa x 0,107 m³/s = 10,7 kW
Questo valore corrisponde alla pura capacità di compressione, senza tenere conto di eventuali efficienze.
Assumendo un'efficienza complessiva del 75% per il turbocompressore, si ottiene una potenza di ingresso sul lato della turbina pari a...
Pan = 10,7 kW / 0,75 = 14,27 kW.
@Ulf: Come puoi vedere, otteniamo risultati molto simili utilizzando due metodi di calcolo diversi.
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 18-09-2026, 1:58.
Martl-san Ospite
13-07-2003, 12:22 Oggetto: Vag-Check: Sostituisce l'LDA analogico? |
Possiedo un portatile modello 486 con software Vag-Com.
Durante la mia prima diagnosi, ho notato che la pressione di sovralimentazione si regolava a circa 820 mbar (valore VAGCOM: 1840 - 1020 mbar di pressione atmosferica).
Ora ho letto che la pressione è normalmente di circa 0,9 bar.
Cordiali saluti.
Jan
Da dov'è che hai trovato questo strumento?
L'autore sta scrivendo qui.
http://groups.yahoo.com/group/opendiag/message/1729
che è un software gratuito.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Martl.
Tradotto il 18-09-2026, 2:00.
Martl-san Ospite
16-07-2003, 6:12 Oggetto: |
l'ho trovato...
http://www.arlab.it/home.html
Penso che pubblicare il link sia accettabile, dato che si tratta del sito web ufficiale.
cu.
Martl.
