Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-05-2011, 2:25    Titel: Zitieren
Mulle, daß Du einem auch immer die ZuBettGehLaune versauen mußt? icon_wink.gif
...das mit den 11V und erst nach Drehzahlerhöhung 13,8V stimmt mich gerade etwas nachdenklich...
Zum Totalausfall des KI's kam es bei VKM (= firmeninterne Bezeichung für die Dame mit der (neugierig-)langen Nase) bisher noch nicht.
Bevor hier die Stuten mit den (kleinen) Eutern scheu gemacht werden, messe ich mal besser die D+ -Leitung zum BNStG durch bzw. schau mir mal das an, was der "auditom" mit per PN schrieb.
Viele Grüße aus München!
Beitrag12-05-2011, 5:37    Titel: Zitieren
Wieso? Das ist der klassische "Selbststart" einer LiMa ohne externe Vorerregung, siehe oben.
Kann jeder am eigenen Wagen testen, indem er den Reglerstecker abstöpselt, den Motor startet, und dann langsam Gas gibt während er die Bordnetzspannung überwacht.
mullemaus
Beitrag12-05-2011, 14:01    Titel: Zitieren
Der Effekt ist so nicht normal. icon_cool.gif War ja sonst auch nie so, sondern Jahrelang ganz normal. Starten ~13,8V und mit Drehzahl leicht fallend. Wir reden von einem Polo mit Technik Stand 1999. Keinem Modernem Auto icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-05-2011, 15:21    Titel: Zitieren
Servus beinander!
Lt. Mulle's Polo-Beschreibung war die Batterie nach paar Tagen LEER.
Wobei ich aber nicht denke, daß der Motor diese Zeit bis dahin im Leerlauf verbrachte icon_wink.gif
DAS stimmt mich nachdenklich, wenn's zu dem Fabia Parallelen gibt bzw. geben könnte.
Beitrag12-05-2011, 15:34    Titel: Zitieren
Sorry, mit "normal" meinte ich die Reaktion der (selbst intakten) LiMa auf den Defekt der fehlenden Vorerregung icon_wink.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
dieselschrauber und BM gefällt das.
Beitrag30-05-2011, 19:10    Titel: Zitieren
Servus beinander!
auditom hat folgendes geschrieben:
Hallo Dieselbär,
schau mal unten auf höhe des Anlassers sind mehrere Kabel gesteckt unter anderen das Kabel für die Ladekontrolle.Es sind 2 Kabel im Stecker zieh mal an allen Kabel an,und aus und einstecken zu 99%liegt hier der Fehler. ...
Die besagte Steckverbindung befindet sich hinterhalb des Kühlers links.
Hier an dieser Stelle wurde aber offenbar schonmal geflickt, da der Stecker mit zwei gelben Leitungen anhand von Quetschverbindern an die originalen Kabel für D+(blau) und DF(braun/rot(?)) vom Motorkabelbaum her kommend verbunden sind.
Das jetzige Problem wurde durch falsche Verlegung und somit Scheuerstellen auf der Reparaturleitung hervorgerufen. Wären die gelben Leitungen passend abgelängt und nicht zu einer Schleife verzwirbelt & weggestopft worden, hätte sich die D+ auch nicht an ZWEI Stellen simultan aufscheuern können.
Anbei selbsterklärende Bilder.
Zur Fehlersuche kann ich nunmehr bestätigen, daß das BNStG auf die D+ -Leitung bei Zündung EIN Batteriespannung gibt, also sich meßtechnisch schön ermitteln läßt. Allerdings sind die 12V auch am Anschluß DF vorhanden, was bei mir erst zur Verwechslung führte.
Herzlichen Dank (auch im Namen von VKM) an alle für die Mithilfe und vor allem an auditom!! icon_thanks.gif
 Mit Quetschverbindern wurde das Reparaturkabel wieder am Motorkabelbaum angeschlossen
 Dateigröße:  55.46 KB
 Angeschaut:  19368 mal
 Eine von zwei aboxidierten Stellen in Reparaturleitung
 Dateigröße:  50.03 KB
 Angeschaut:  13764 mal
 Entzwirbelte Reparaturleitung m. Stecker inkl. ZWEI Scheuerstellen
 Dateigröße:  97.82 KB
 Angeschaut:  5911 mal
Beitrag31-05-2011, 19:54    Titel: Zitieren
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag31-05-2011, 21:20    Titel: Zitieren
...wie hat der vwSchrauBär so vorzüglich treffend in seinem Avatar stehen:
mullemaus
Beitrag31-05-2011, 23:33    Titel: Zitieren
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag01-06-2011, 21:45    Titel: Zitieren
(OT-)Vorschlag:
Nimmst Dich und den Polo mit auf's Treffen, dann häng ich meinen (leicht alkoholisierten) Unterbrechungs-Such-Rüssel gern mal in Deinen Kabelbaum icon_cool.gif
EDIT:
... Witzig: Zündung an, nach 2...3 sek ALLE Lampen aus. KI sieht aus wie Schlüssel in Tasche icon_lol.gif
Bei VKM's Fabia geht die Motor-MIL im KI mit an und bleibt das auch bis zum Motorstart! *anmerk*
Mulle, was is'n der Polo für ne Motor-Variante?
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladekontrollleuchte geht nach Motorstart nur kurz aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spurstangenwechsel Skoda Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J On-Board-Diagnose (OBD)
