DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC
servusssss
Beitrag16-04-2011, 14:53    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
Hallo Schraubergemeinde,
weiß jemand von euch, wie es zu diesem Fehler kommt bzw. mögliche Ursachen.
Das Auto ist Baujahr 2009/8 44tkm
Es hat noch Garantie, deshalb schrauben die icon_smile.gif einen neuen DPF rein.
Aber nur auf Verdacht.
Der Fehler tritt sporadisch auf der Autobahn auf, wenn es bergab geht.
Hier der Fehlerspeicher:
Code:
Adresse 01: Motor (CBA)       Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 BJ    HW: 03L 906 022 G
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  6758
   Revision: 13H02---    Seriennummer:
   Codierung: 0000172
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   VCID: 6ED847780011
1 Fehler gefunden:
008194 - Partikelfilter Bank 1: Fehlfunktion
               P2002 - 000 -  -  - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 44202 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2019.14.00
                    Zeit: 07:36:09
                    Drehzahl: 2047 /min
                    Geschwindigkeit: 107.0 km/h
                    Druck: 3 mbar
                    Hexadezimalwert: 0xFF01
                    Temperatur: 306.0°C
                    (keine Einheit): 224.4
                    Kilometerstand: 210 km
Readiness: 1 1 0 0 0
Ich hab folgende Daten noch ausgelesen vom DPF:
Code:
16:22:47 Block 105: Partikelfilter
  00000000  Binärwert
  3.0  Angeforderte Regenerationen
  162.0°C  Temperatur
  0.0  (keine Einheit)
16:23:36 Block 100: Partikelfilter
  180.0°C  Temperatur vor Oxidationskatalys.
  84.0°C  Temperatur vor Partikelfilter
  8 mbar  Partikelfilter Differenzdruck
  3 mbar  Partikelfilter Offset Differenzdr.
16:23:36 Block 101: Partikelfilter
  0 /min  Motordrehzahl (G28)
  0.0  Notregeneration aktuelle Dauer
  0.0  Notregeneration Zeit seit Freigabe
  0.0  Erfolgreiche Regenerationen
16:23:36 Block 106: Partikelfilter
  42.7 l  Verbrauch seit Regeneration
  840 km  Strecke seit Regeneration
  660.0  Zeit seit Regeneration
Auffällig ist die Strecke seit der letzten Regeneration 840km.
Wird nicht normalerweise alle 600km regeneriert?
Müsste der Differenzdruck bei ausgeschaltetem Motor nicht 0 sein
oder zeigt das MSG immer den letzten gültigen Wert an?
Zudem ist mir aufgefallen, dass sich der Differenzdruck bei laufendem Motor und mit Gasstössen nicht bewegt, ist das normal?
Sg Christian
Beitrag16-04-2011, 14:57    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
bitte Motor nicht mehr laufen lassen. Grund: Falls die Schläuche zum Differenzdrucksensor ab sind, strömen nun Abgase durch die Rohre/Schläuche und heizen diese auf. -> Gummi/Plastik schmilzt, da wo es hinpustet wird es "heiss".
Ich würde erstmal die Schläuche zum Differenzdrucksensor kontrollieren, falls ok reinpusten und Diagnosewerte dabei anschauen.
Wenn sich dann nichts tut, dürfte der Differenzdrucksensor defekt sein.
Siehe auch: Differenzdrucksensor Info
LG, Rainer
servusssss
Beitrag16-04-2011, 16:00    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
danke für die Antwort.
Ich habe die Schläuche angeschaut, dort ist nichts verkohlt oder verbrannt.
Aber der Differenzdruck bleibt immer gleich.
Der Sensor hat die Nr 03G906051A, daher wird dieser wohl defekt sein.
Ich werde es den icon_smile.gif sagen.
Wenn die icon_smile.gif fertig sind werde ich berichten.
Besten Dank!
SG Christian
servusssss
Beitrag02-06-2011, 13:04    Titel: Auflösung Zitieren
Hallo zusammen,
hier noch die Auflösung, wie schon oben vermutet war der Sensor defekt.
Die icon_smile.gif haben einen neuen eingebaut, mit der Nummer: 076 906 051 A.
Dann noch einer Zwangsreg. seither läuft alles wieder.
Es wurde auch kein SW-Update gemacht.
Sg Christian
Beitrag02-06-2011, 13:29    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
Suppi,
sterben die Dinger wohl auch, obwohl sie beim CR schon rüttelärmer auf den Karosse (statt wie beim PD am Motor) untergebracht sind.
Ich werde mir mal min. einen auf Lager legen.
Beitrag02-06-2011, 20:00    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag02-06-2011, 21:39    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
Ist es möglich, dass die CR-TDIs grundsätzlich mehr km von Regeneration zu Regeneration fahren als die PDs?
Bei meinem Audi habe ich eigentlich auch immer 800 km und mehr drin stehen, trotz Chip.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag03-06-2011, 9:11    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
michiglaser hat folgendes geschrieben:
Ich komme mit dem CBBB nicht weiter als 400km.
Beitrag03-06-2011, 14:32    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
Michi
hat dein V6 ggf. 2 Filter ?
Dann hat jeder ja nur drei Zylinder zu versorgen. Aber für die doppelte Laufleistung pro Zyklus würde das immer noch nicht reichen.
Beitrag03-06-2011, 14:51    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag08-06-2011, 21:42    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
 Dateigröße:  64.79 KB
 Angeschaut:  13469 mal
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag03-08-2011, 23:08    Titel: DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Zitieren
wie wird beim G VI ein neuer Differenzdrucksensor angepasst ?
APK 83 auf 1 und Zündung aus/ein ?
Ist nicht bei meinem, aber ich leiste gerade Hilfestellung icon_smile.gif.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP-Probleme VW Golf 4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Tempomatsteuerung im Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,6 FSI Kraftstoff-Probleme bei Hitze Benziner Motorentechnik
