servusssss Blaumann
Joined: 11/14/2006 Posts: 159 Karma: +12 / -0 Location: Vlbg
16-04-2011, 14:53 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Hello fellow DIY enthusiasts,
Does anyone know how this error occurs or what the possible causes might be?
The car was manufactured in August 2009 and has 44,000 kilometers on the odometer.
It is still under warranty, so they are going to install a new DPF  .
But only based on suspicion.
The error occurs sporadically on the highway, specifically when driving downhill.
Here is the error log:
Code: |
Adresse 01: Motor (CBA) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 BJ HW: 03L 906 022 G
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6758
Revision: 13H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 6ED847780011
1 Fehler gefunden:
008194 - Partikelfilter Bank 1: Fehlfunktion
P2002 - 000 - - - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 44202 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.14.00
Zeit: 07:36:09
Drehzahl: 2047 /min
Geschwindigkeit: 107.0 km/h
Druck: 3 mbar
Hexadezimalwert: 0xFF01
Temperatur: 306.0°C
(keine Einheit): 224.4
Kilometerstand: 210 km
Readiness: 1 1 0 0 0
I have extracted the following data from the DPF:
Code: |
16:22:47 Block 105: Partikelfilter
00000000 Binärwert
3.0 Angeforderte Regenerationen
162.0°C Temperatur
0.0 (keine Einheit)
16:23:36 Block 100: Partikelfilter
180.0°C Temperatur vor Oxidationskatalys.
84.0°C Temperatur vor Partikelfilter
8 mbar Partikelfilter Differenzdruck
3 mbar Partikelfilter Offset Differenzdr.
16:23:36 Block 101: Partikelfilter
0 /min Motordrehzahl (G28)
0.0 Notregeneration aktuelle Dauer
0.0 Notregeneration Zeit seit Freigabe
0.0 Erfolgreiche Regenerationen
16:23:36 Block 106: Partikelfilter
42.7 l Verbrauch seit Regeneration
840 km Strecke seit Regeneration
660.0 Zeit seit Regeneration
Notably, the distance covered since the last regeneration is 840 km.
Is it not normally regenerated every 600 kilometers?
Shouldn't the differential pressure be 0 when the engine is turned off?
Does the MSG always display the last valid value?
"I've also noticed that the differential pressure doesn't seem to change when the engine is running and there are gas pulses; is that normal?"
Sure, here's the translation:
"Dear Christian,"
Translated on 07-10-2026, 10:37.
Joined: 04/12/2002 Posts: 18119 Karma: +801 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-04-2011, 14:57 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Quote: | | I've also noticed that the differential pressure doesn't change when the engine is running and there are gas pulses; is that normal? |
Please do not let the engine run anymore. Reason: If the hoses to the differential pressure sensor are disconnected, exhaust gases will flow through the pipes/hoses and heat them up. This will cause the rubber/plastic to melt, and the area where the gases escape will become "hot."
I would first check the hoses leading to the differential pressure sensor. If they are okay, I would blow air through them and observe the diagnostic values.
If nothing happens, then the differential pressure sensor is likely defective.
See also: Differential pressure sensor information.
Translated on 07-10-2026, 10:40.
Profile PM WWW Garage |
servusssss Blaumann
16-04-2011, 16:00 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Thank you for the answer.
I checked the hoses, and there's nothing charred or burned.
But the differential pressure always remains the same.
The sensor has the part number 03G906051A, so it's likely that this one is defective.
I will tell it to the  .
When the  are finished, I will report.
"Thank you very much!"
SG Christian.
Translated on 07-10-2026, 10:41.
servusssss Blaumann
02-06-2011, 13:04 Subject: Resolution: Meaning, Definition & Examples |
Hello everyone,
Here's the solution: as suspected, the sensor was defective.
The  have installed a new one, with the number: 076 906 051 A.
Then, after another forced restart, everything is working again.
No software update was performed.
"Sg Christian"
This is a greeting or a way of signing off in a casual or informal setting. It is similar to saying "Sincerely" or "Best regards" in English.
Translated on 07-10-2026, 10:43.
02-06-2011, 13:29 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Awesome!
Do these things probably also die, even though they are mounted on the chassis with vibration-dampening mounts (instead of on the engine, as with the PD system)?
I'm definitely going to get at least one to have on hand.
Translated on 07-10-2026, 10:44.
Profile PM Garage |
02-06-2011, 20:00 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Thank you for the feedback!
michiglaser Blaumann
Joined: 05/03/2007 Posts: 274 Karma: +6 / -0 Location: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
02-06-2011, 21:39 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Is it possible that CR-TDIs, in general, can travel more kilometers between regeneration cycles than PD engines?
"With my Audi, I usually always have 800 km or more on the odometer, even with the chip installed."
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profile PM Garage |
Roger Profi-Schrauber
Joined: 10/11/2002 Posts: 3035 Karma: +88 / -0 Location: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
03-06-2011, 9:11 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
michiglaser wrote: | Is it possible that CR-TDIs, in general, can travel more kilometers from regeneration to regeneration than PDs?
With my Audi, I usually have 800 km or more showing on the odometer, even with the chip installed. |
I can't get more than 400km out of the CBBB.
Translated on 07-10-2026, 10:45.
Profile PM Garage |
03-06-2011, 14:32 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Michi.
Does your V6 possibly have 2 filters?
Then each cylinder would only have to provide fuel for three cylinders. However, even with double the power output per cycle, that still wouldn't be enough.
Translated on 07-10-2026, 10:46.
Profile PM Garage |
03-06-2011, 14:51 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
dieselmartin wrote: | | Does your V6 possibly have 2 filters? | No, but it's quite a large amount of debris.
Profile PM Garage |
08-06-2011, 21:42 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
Who offers more?
| Description: |
| File size: |
64.79 KB |
| Viewed: |
13469 times |
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profile PM Garage |
03-08-2011, 23:08 Subject: DPF Problems Golf 6 CR MKB: CBAC |
How is a new differential pressure sensor calibrated in the G VI system?
APK 83 on channel 1, and ignition off/on?
It's not on mine, but I'm currently providing assistance  .
Translated on 07-10-2026, 10:47.
Profile PM Garage |
