servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
16-04-2011, 14:53 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica.
Qualcuno di voi sa come si verifica questo errore o quali potrebbero essere le cause?
L'auto è del 2009 (prodotta nell'agosto), con 44.000 km.
Ha ancora la garanzia, quindi installeranno un nuovo filtro antiparticolato  .
Ma solo per sospetto.
L'errore si verifica occasionalmente in autostrada, quando si sta andando in discesa.
Ecco la memoria degli errori:
Codice: |
Adresse 01: Motor (CBA) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 BJ HW: 03L 906 022 G
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6758
Revision: 13H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 6ED847780011
1 Fehler gefunden:
008194 - Partikelfilter Bank 1: Fehlfunktion
P2002 - 000 - - - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 44202 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.14.00
Zeit: 07:36:09
Drehzahl: 2047 /min
Geschwindigkeit: 107.0 km/h
Druck: 3 mbar
Hexadezimalwert: 0xFF01
Temperatur: 306.0°C
(keine Einheit): 224.4
Kilometerstand: 210 km
Readiness: 1 1 0 0 0
Ho estratto i seguenti dati dal DPF:
Codice: |
16:22:47 Block 105: Partikelfilter
00000000 Binärwert
3.0 Angeforderte Regenerationen
162.0°C Temperatur
0.0 (keine Einheit)
16:23:36 Block 100: Partikelfilter
180.0°C Temperatur vor Oxidationskatalys.
84.0°C Temperatur vor Partikelfilter
8 mbar Partikelfilter Differenzdruck
3 mbar Partikelfilter Offset Differenzdr.
16:23:36 Block 101: Partikelfilter
0 /min Motordrehzahl (G28)
0.0 Notregeneration aktuelle Dauer
0.0 Notregeneration Zeit seit Freigabe
0.0 Erfolgreiche Regenerationen
16:23:36 Block 106: Partikelfilter
42.7 l Verbrauch seit Regeneration
840 km Strecke seit Regeneration
660.0 Zeit seit Regeneration
È notevole la distanza percorsa dall'ultima ricarica: 840 km.
Di solito, la rigenerazione non avviene ogni 600 km?
Dovrebbe essere la pressione differenziale pari a 0 quando il motore è spento?
Oppure, il messaggio mostra sempre l'ultimo valore valido?
Inoltre, ho notato che la pressione differenziale non si muove quando il motore è in funzione e ci sono sbalzi di pressione, è normale?
Certo, ecco la traduzione:
"Sg Christian" rimane invariato.
Tradotto il 07-10-2026, 10:39.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-04-2011, 14:57 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Citazione: | | Inoltre, ho notato che la differenza di pressione non si muove quando il motore è in funzione e ci sono sbalzi di pressione, è normale? |
Per favore, non far più funzionare il motore. Motivo: se i tubi collegati al sensore di pressione differenziale sono scollegati, i gas di scarico fluiscono attraverso i tubi/i condotti e li riscaldano. Di conseguenza, la gomma/la plastica si scioglie e la zona interessata diventa "calda".
Controllerei innanzitutto i tubi collegati al sensore di pressione differenziale, e se tutto è a posto, li pulirei e controllerei i valori diagnostici.
Se non si verifica alcuna variazione, è probabile che il sensore di pressione differenziale sia difettoso.
Vedi anche: Sensore di pressione differenziale Informazioni
Tradotto il 07-10-2026, 10:41.
Profilo MP WWW Garage |
servusssss Blaumann
16-04-2011, 16:00 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Grazie per la risposta.
Ho controllato i tubi, e non ho riscontrato bruciature o segni di carbonizzazione.
Ma la differenza di pressione rimane sempre la stessa.
Il sensore ha il codice 03G906051A, quindi è probabile che sia difettoso.
Lo dirò a  .
Quando le  saranno pronte, vi informerò.
Grazie mille!
SG Christian.
Tradotto il 07-10-2026, 10:42.
servusssss Blaumann
02-06-2011, 13:04 Oggetto: Risoluzione: Guida completa e dettagliata |
Ciao a tutti,
Ecco la soluzione: il sensore era difettoso.
I  ne hanno installato uno nuovo, con il numero: 076 906 051 A.
Poi, con un altro reset forzato, da allora tutto funziona di nuovo.
Non è stato eseguito nemmeno un aggiornamento del software.
Tradotto il 07-10-2026, 10:43.
02-06-2011, 13:29 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Probabil anche questi dispositivi si guastano, nonostante siano posizionati in una zona più protetta della carrozzeria (invece che sul motore, come nel caso del PD), dove sono meno soggetti a vibrazioni.
Mi procurerò almeno uno, per averlo a disposizione.
Tradotto il 07-10-2026, 10:44.
Profilo MP Garage |
02-06-2011, 20:00 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Grazie per il feedback!
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
02-06-2011, 21:39 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
È possibile che i motori CR-TDI, in generale, percorrano più chilometri tra una rigenerazione e l'altra rispetto ai motori PD?
Nella mia Audi, anche con il chip, di solito ho sempre più di 800 km di autonomia.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 07-10-2026, 10:45.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
03-06-2011, 9:11 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
michiglaser ha scritto: | È possibile che i motori CR-TDI, in generale, percorrano più chilometri da una rigenerazione all'altra rispetto ai motori PD?
Nella mia Audi, di solito ho sempre valori di percorrenza superiori a 800 km, nonostante il chip. |
Non riesco a percorrere più di 400 km con la mia moto.
Profilo MP Garage |
03-06-2011, 14:32 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Michi.
Il tuo motore V6 ha forse due filtri?
Allora, ognuno dovrebbe alimentare solo tre cilindri. Ma anche così, non sarebbe sufficiente per ottenere il doppio della percorrenza per ciclo.
Tradotto il 07-10-2026, 10:46.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
03-06-2011, 14:51 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
dieselmartin ha scritto: | | Il tuo V6 ha forse 2 filtri? | No, ma è già un bel pezzo di detrito.
Profilo MP Garage |
08-06-2011, 21:42 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Chi offre di più?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
64.79 KB |
| Visualizzato: |
13469 volte |
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profilo MP Garage |
03-08-2011, 23:08 Oggetto: DPF Golf 6 CR MKB: Problemi e soluzioni |
Come si calibra un nuovo sensore di pressione differenziale nel sistema G VI?
APK 83 su 1 e accensione spenta/accesa?
Non è nel mio, ma sto fornendo assistenza  .
Tradotto il 07-10-2026, 10:47.
Profilo MP Garage |
