AFN und die berüchtigte Kw-Schraube
MrMcFly79
Beitrag19-08-2011, 1:20    Titel: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem 96er Golf hatte ich einen Vorfall mit der Kw-Schraube. Kann das eigentlich bei sämtlichen Modelljahren des AFN auftreten oder haben spätere Baujahre (in meinem Fall ein 99er Seat Ibiza mit AFN) die festere Kw-Schraube drin und sind somit dagegen gefeit?
Grüße vom Tobi
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag19-08-2011, 8:24    Titel: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Zitieren
Moin..
nein, erst die Nachfolger ohne Zwischenwelle haben eine M14 Schraube bekommen.
Der Einbau eines Freilaufs auf der LiMa hilft, die Belastung der Verbindung zu reduzieren.
sonst hilft nur regelmäßiges kontrollieren bzw. austauschen von Schraube und Rad.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
vwSchrauber
Beitrag19-08-2011, 18:13    Titel: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Zitieren
.....was aber auch keine 100%ige Lösung zu sein scheint, mir is ein ALH bekannt, wo bei 255000km die Schraube locker wurde icon_rolleyes.gif
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag20-08-2011, 8:36    Titel: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
..ich denke mal, da der PD-Motor die selbe Schraubverbindung hat, und von diesem Motortyp sehr viele Unterwegs sind, kann man von Einzelfällen sprechen. Ganz im Gegensatz zu den alten Motoren!
ich habe bei sehr vielen Motoren der alten 1,6er und 1,9er Generation Schäden an der KW-schraube gesehen und teilweise auch repariert, von den Neuen ist mir noch keiner unter gekommen.
In den ZK eingearbeitete PD-Elemente und eingelaufene Nockenwellen kommen da eher vor.
MrMcFly79
Beitrag20-08-2011, 23:53    Titel: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Zitieren
hmm müsste meine Lima nicht schon einen Freilauf haben?
Boro
Beitrag22-08-2011, 7:30    Titel: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Zitieren
Hat er icon_biggrin.gif , wenn der defekt bzw. fest ist flattert der Riemen ganz schön.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1z KW-Schraube Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aussenvielzahn Schraube Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VA Schraube aus Krümmer - wie ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schraube im Turbolader abgerissen Diesel Motorentechnik
