AFN und die berüchtigte Kw-Schraube
MrMcFly79
Post19-08-2011, 1:20    Subject: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
bei meinem 96er Golf hatte ich einen Vorfall mit der Kw-Schraube. Kann das eigentlich bei sämtlichen Modelljahren des AFN auftreten oder haben spätere Baujahre (in meinem Fall ein 99er Seat Ibiza mit AFN) die festere Kw-Schraube drin und sind somit dagegen gefeit?
Grüße vom Tobi
mdonau
1988 Audi 80
Post19-08-2011, 8:24    Subject: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Translating...
[Translating...]
Moin..
nein, erst die Nachfolger ohne Zwischenwelle haben eine M14 Schraube bekommen.
Der Einbau eines Freilaufs auf der LiMa hilft, die Belastung der Verbindung zu reduzieren.
sonst hilft nur regelmäßiges kontrollieren bzw. austauschen von Schraube und Rad.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post19-08-2011, 18:13    Subject: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Translating...
[Translating...]
.....was aber auch keine 100%ige Lösung zu sein scheint, mir is ein ALH bekannt, wo bei 255000km die Schraube locker wurde icon_rolleyes.gif
mdonau
1988 Audi 80
Post20-08-2011, 8:36    Subject: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Translating...
[Translating...]
..ich denke mal, da der PD-Motor die selbe Schraubverbindung hat, und von diesem Motortyp sehr viele Unterwegs sind, kann man von Einzelfällen sprechen. Ganz im Gegensatz zu den alten Motoren!
ich habe bei sehr vielen Motoren der alten 1,6er und 1,9er Generation Schäden an der KW-schraube gesehen und teilweise auch repariert, von den Neuen ist mir noch keiner unter gekommen.
In den ZK eingearbeitete PD-Elemente und eingelaufene Nockenwellen kommen da eher vor.
MrMcFly79
Post20-08-2011, 23:53    Subject: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Translating...
[Translating...]
hmm müsste meine Lima nicht schon einen Freilauf haben?
Boro
Post22-08-2011, 7:30    Subject: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Translating...
[Translating...]Hat er icon_biggrin.gif , wenn der defekt bzw. fest ist flattert der Riemen ganz schön.
No new posts A3 8L Screw Corrosion: Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1z KW-Schraube Diesel Engine Technology
No new posts Aussenvielzahn Schraube Diesel Engine Technology
No new posts VA Screw in Manifold: How to Remove? Diesel Engine Technology
No new posts Screw broken off in the turbocharger Diesel Engine Technology
