AFN und die berüchtigte Kw-Schraube
MrMcFly79
Messaggio19-08-2011, 1:20    Oggetto: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
bei meinem 96er Golf hatte ich einen Vorfall mit der Kw-Schraube. Kann das eigentlich bei sämtlichen Modelljahren des AFN auftreten oder haben spätere Baujahre (in meinem Fall ein 99er Seat Ibiza mit AFN) die festere Kw-Schraube drin und sind somit dagegen gefeit?
Grüße vom Tobi
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio19-08-2011, 8:24    Oggetto: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Traduzione in corso...
Moin..
nein, erst die Nachfolger ohne Zwischenwelle haben eine M14 Schraube bekommen.
Der Einbau eines Freilaufs auf der LiMa hilft, die Belastung der Verbindung zu reduzieren.
sonst hilft nur regelmäßiges kontrollieren bzw. austauschen von Schraube und Rad.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-08-2011, 18:13    Oggetto: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Traduzione in corso...
.....was aber auch keine 100%ige Lösung zu sein scheint, mir is ein ALH bekannt, wo bei 255000km die Schraube locker wurde icon_rolleyes.gif
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio20-08-2011, 8:36    Oggetto: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Traduzione in corso...
..ich denke mal, da der PD-Motor die selbe Schraubverbindung hat, und von diesem Motortyp sehr viele Unterwegs sind, kann man von Einzelfällen sprechen. Ganz im Gegensatz zu den alten Motoren!
ich habe bei sehr vielen Motoren der alten 1,6er und 1,9er Generation Schäden an der KW-schraube gesehen und teilweise auch repariert, von den Neuen ist mir noch keiner unter gekommen.
In den ZK eingearbeitete PD-Elemente und eingelaufene Nockenwellen kommen da eher vor.
MrMcFly79
Messaggio20-08-2011, 23:53    Oggetto: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Traduzione in corso...
hmm müsste meine Lima nicht schon einen Freilauf haben?
Boro
Messaggio22-08-2011, 7:30    Oggetto: AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hat er icon_biggrin.gif , wenn der defekt bzw. fest ist flattert der Riemen ganz schön.
Nessun nuovo messaggio Corrosione viti A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1z KW-Schraube Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aussenvielzahn Schraube Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite VA per collettore: come fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite rotta nel turbocompressore Tecnologia Motori Diesel
