Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.?
hharry
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-08-2011, 16:30    Titel: Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.? Zitieren
bei den "Billig" Tuning boxen für PD TDI´s wird meist nur das Signal des Kraftstofftemperatursensors verfälscht oder durch einen festen Widerstandswert ersetzt (meist 150Ohm= ca. 100°C?, korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
Bei den CR Motoren habe ich dieses Prinzip noch nicht gesehen, ist hier keine Leistungssteigerung zu erwarten?
LG
Harald
Beitrag15-08-2011, 1:31    Titel: Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.? Zitieren
Bei CR Motoren wird der Raildruck verfälscht bei Billigboxen.
chli1976
Beitrag15-08-2011, 8:41    Titel: Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.? Zitieren
Ich kenne das auch nur mit der Temperatur, auch bei CR Motoren.
Bei den neueren Generationen der CR Motoren wird der Raildruck berechnet. Der Raildrucksensor wird nur mehr dazu verwendet, den berechneten Raildruck von Zeit zu Zeit abzugleichen.
VCDS
hharry
Beitrag23-08-2011, 20:52    Titel: Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.? Zitieren
diese Boxen, die das Raildrucksignal verfälschen, hab ich auch schon gesehen, aber Temp. Sensor bisher noch nicht, oder wird der Kraftstoff bei CR nicht so heiß wie bei PD Motoren?
vwSchrauber
Beitrag24-08-2011, 16:14    Titel: Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.? Zitieren
Wie "neu" sind diese Motoren?
chli1976
Beitrag25-08-2011, 6:07    Titel: Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.? Zitieren
Glaube ab Common Rail Generation 4.
Zumindest wurde das von einem VW Trainer behauptet
VCDS
Keine neuen Beiträge Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller m�... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
