hharry Blaumann
Iscritto il: 16/08/2005 Messaggi: 45 Karma: +2 / -1 Località: nähe Oldenburg
12-08-2011, 16:30 Oggetto: Manomission sensore temperatura carburante su CR? |
Nelle centraline di tuning economiche per motori PD TDI, spesso viene alterato o sostituito con un valore fisso (solitamente 150 Ohm, che corrispondono a circa 100°C?, correggetemi se sbaglio) il segnale del sensore di temperatura del carburante.
Non ho ancora visto questo principio nei motori CR, ci si può aspettare un aumento di potenza?
LG
Harald.
Tradotto il 14-09-2026, 22:45.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
15-08-2011, 1:31 Oggetto: Manomission sensore temperatura carburante su CR? |
Nelle centraline CR Motoren, le centraline economiche possono alterare la pressione del rail. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
15-08-2011, 8:41 Oggetto: Manomission sensore temperatura carburante su CR? |
Conosco questo sistema solo tramite la temperatura, anche nei motori a combustione interna.
Nelle generazioni più recenti dei motori CR, la pressione del common rail viene calcolata. Il sensore di pressione del common rail viene utilizzato solo occasionalmente per verificare e correggere il valore calcolato. VCDS
hharry Blaumann
23-08-2011, 20:52 Oggetto: Manomission sensore temperatura carburante su CR? |
Ho già visto queste scatole che alterano il segnale della pressione del rail, ma finora non ho mai riscontrato problemi con il sensore di temperatura. Forse il carburante nei motori common rail non raggiunge temperature così elevate come nei motori a pompa-iniettore?
Tradotto il 14-09-2026, 22:46.
vwSchrauber Profi-Schrauber
24-08-2011, 16:14 Oggetto: Manomission sensore temperatura carburante su CR? |
Citazione: | | Nelle generazioni più recenti dei motori CR, la pressione del rail viene calcolata. Il sensore di pressione del rail viene utilizzato solo per confrontare periodicamente la pressione del rail calcolata con il valore reale. |
Quanto sono "nuovi" questi motori? selber schrauben - statt Werkstattpfusch
25-08-2011, 6:07 Oggetto: Manomission sensore temperatura carburante su CR? |
Credo dalla generazione Common Rail 4 in poi.
Almeno, questo è quello che ha affermato un istruttore Volkswagen. VCDS
Tradotto il 14-09-2026, 22:47.
