MWB 15 (Verbrauch in liter/h) unnötig grob gerastert ?
Klausel
Beitrag13-11-2011, 18:40    Titel: MWB 15 (Verbrauch in liter/h) unnötig grob gerastert ? Zitieren
Durch unplausible Werte in MWB 15 (bei einer Sparfahrt) ist mir
aufgefallen, dass die Werte bei "Verbrauch in liter/h" allesamt nur Vielfache
von 0.39 sind, d.h. das Raster ist wirklich sehr grob.
Dabei muss man doch lediglich die Geschwindigkeit, Einspritzmenge und
Drehzahl geeignet verwursten (mit einer festen angenommenen
Spritdichtekonstanten), und diese 3 Werte stehen in einer Genauigkeit zur
Verfügung, die dieses grobe Raster nicht erklären.
Oder hab ich ein Brett vorm Hirn ?
Das KFuel Plugin macht das vll. auch besser, das hab ich nicht probiert.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag14-11-2011, 10:12    Titel: MWB 15 (Verbrauch in liter/h) unnötig grob gerastert ? Zitieren
Die mehr oder weniger grob gerasterten Diagnosedaten sind teilweise dem 8-Bit Format geschuldet.
Z.B. den Umgebungsdruck zeigt die EDC15 der stärkeren Motoren auch nur mit einer scheinbar unnötig groben 12 mbar-Rasterung an.
Beim Ladedruck machen die 12 mb aber plötzlich Sinn, um mit nur 255 Wertestufen die zu erwartende Datenbandbreite (bis 3060 mbar) abdecken zu können.
Klausel
Beitrag14-11-2011, 12:06    Titel: MWB 15 (Verbrauch in liter/h) unnötig grob gerastert ? Zitieren
Okay, danke, dann wirds klar.
Offensichtlich hat man den Bereich 0 bis ungefähr 100 l/h abdecken wollen.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag14-11-2011, 12:44    Titel: MWB 15 (Verbrauch in liter/h) unnötig grob gerastert ? Zitieren
Klausel hat folgendes geschrieben:
. . . und hat das etlichen (auch viel schwächeren) Motoren einfach übergestülpt.
Wenn man weiß, wo man im MSG-Hexdump ansetzen muß, läßt sich die Verbrauchs-Skala fast punktgenau auf den max. Verbrauch vieler Motoren anpassen.
Das ist am Rechner in paar sec erledigt, aber offenbar befand es der OEM für überflüssig, seine Diagnose-Schätzeisen so genau zu justieren.
Ross-Tech-Support
Beitrag17-11-2011, 21:04    Titel: MWB 15 (Verbrauch in liter/h) unnötig grob gerastert ? Zitieren
Gegenfrage, merkt das der normale Kunde überhaupt? icon_smile.gif Für die 0.01 % der Technikfanatiker wird man den Aufwand nicht betreiben, am Ende hielt es der OEM nicht unbedingt für oberflächlich sondern hat einfach dafür nicht bezahlt. Ergo wird es auch nicht implementiert bzw. adaptiert.
Manchmal kommt es mir so vor als habt ihr vor Langeweile nichts besseres zu tun als Dinge in Bereichen zu kritisieren und auseinander zu nehmen die für niemanden der echte Probleme hat interessant sind. :p Die Diagnosefunktionen sind für den Kundendienst gedacht, nicht für Tuner o.ä. - im Kundendienst wiederum sind die Wertebereiche völlig ausreichend. Natürlich gibt es immer Einzelfälle aber dem OEM geht es nicht um Einzelfälle sondern erst einmal muss die generelle Funktionalität da sein, auch bekannt als 80/20 bzw. 90/10 Regel. icon_wink.gif
So und nun weiter machen. Ist spaßig mitzulesen was man sich ausdenken kann um scheinbare Langeweile tot zu schlagen... icon_twisted.gif
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR schliessen bei 3-liter Lupo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Niederdruckteil <-> tank ; wieviel liter pro min? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperatur 1,6 liter TD mit LLK 80PS VW Passat 35i 1989 Diesel Motorentechnik
