neue Batterie aber mieser Start | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag09-02-2012, 15:23    Titel: Zitieren
Verstehe ich das richtig, ist es so das du den Zündschlüssel in Anlasserposition drückst und beim loslassen er weiterorgelt bis der Motor läuft? Hat er diese Funktion?
Dann sollte da eine gewisse Anlasserlaufzeit Schutz abzählen, damit der nicht zerstört wird. Ich denke so 10sec max.
reflexsilber met.
Beitrag09-02-2012, 15:40    Titel: Zitieren
Nene, das Drücken de FOP ist genauso wie drehen des Schlüssels.
Das Loslassen hört man sogar auf dem Video.
Übrigens:
Video und Log sind DERSELBE Start !
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag09-02-2012, 17:36    Titel: Zitieren
Jep
dank EURO4 sind die einzeln überwacht.
Heist doch aber eigentlich noch lange nicht das die Glühstärke auch ausreichend ist?
Wird nur die Funktion überwacht oder auch die "Heizleistung"
mullemaus
Beitrag09-02-2012, 19:51    Titel: Zitieren
Ich sehe nichts, was sich am Ende des 'Orgelns' ändert
Für mich hört sich das auf dem Clip so an, als ob er die ersten 1-2 Sekunden zuerst mal langsam losorgelt, dann schneller wird und dann schließlich anspringt.
Ehrlich gesagt, ich würde mir dazu nicht wirklich Gedanken machen. Ungewöhnlich finde ich das nicht, so lange er auf allen Zylindern zeitgleich anspringt.
Denkanstoß:
zb, ändert sich etwas mit längerer Wartezeit (Glühdauer), Startunterstützung per Zusatzbatterie oder Überbrückung, ändert es sich bei abgezogenem Stecker Wassertemp usw icon_wink.gif
Da erzählt mir aber Martins Log im Startpost etwas anderes:
Schon beim Hochlaufen der Orgeldrehzahl springt die EM bis zum Maximalwert hoch, dann wird bei voller Startmenge(!) noch etwas georgelt, und erst danach springt er an.
Wären ein paar Orgeldrehungen vor dem Anspringen explizit gewollt, was läge dann näher, als für diese Zeit noch nichts einzuspritzen? icon_rolleyes.gif
Die Startfreigabe hat mehr Parameter wie nur Einspritzung selber. icon_rolleyes.gif Und auch mehr wie nur ein Kennfeld, eine Auswertgröße usw. Das ist keine MSA/EDC15 mehr. Du hast die Möglichkeiten dazu, also schau einfach mal in die passende D/a2 usw.
Edit
Wenn ich das grob überschaue, sind es ca 170-180 Parameter/Kennfelder und Sachen die in den Startvorgang einfließen könnten. Nicht alle aktiv, einige uninteressant für das Thema hier, aber die Zahl allein sagt doch einiges aus denke ich icon_wink.gif
Beitrag10-02-2012, 7:40    Titel: Zitieren
Daher suche ich die Antworten auf der eher simplen Ebene der Logdaten, und meine neue Frage auf Deine Antwort ist:
Wie kann man das Anspringen des Motors kontrolliert für eine bestimmte Zahl von Umdrehungen verhindern, während / obwohl schon die volle Startmenge (mit der Motor irgendwann ja doch anspringt) eingespritzt wird?
Und warum flutet man schon Zylinder und Abgastrakt mit Diesel, obwohl der Motor noch gar nicht anspringen soll?
Beitrag10-02-2012, 9:42    Titel: Zitieren
Haha
frisches Öl, neuer Filter, mollig warme -6 Grad ... da springt der Trekker an we ein junger Gott icon_smile.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag10-02-2012, 14:28    Titel: Zitieren
@Ulf Mullemaus wird es uns bestimmt verraten.
Meine Einschätzung dazu ist folgende:
Eigentlich Schwachsinn. Sobald eingespritzt wird, sollte der Motor auch anspringen. Verhindert wird das durch noch nicht sofort erreichte "Selbstentzündungstemperatur" und Kraftstoffkondensation an den Bauteilen des Brennraums.
oder durch durch eine relativ sinnfrei geschlossene Drosselklappe.
Ich denke mal, weil die Brennraumtemperaturen (noch) nicht gemessen werden und somit nicht feststeht, wann die Selbstentzündungstemperatur erreicht ist. Und anspringen soll er ja möglichst schnell, bevor die Batterie schlapp macht.
Zukünftig sollen Sensoren in die ZKD eingearbeitet werden, welche dann weitere Parameter ans STG liefert.
Die benötigte Startdrehzahl beim Anlassen ist eigentlich nur eine Eselsbrücke für die (noch) fehlenden Parameter, um die Brennräume schon mal etwas vorzuwärmen.
3B5 AJM
mullemaus
Beitrag11-02-2012, 23:07    Titel: Zitieren
Zum Nachdenken.
Bei Audi gibt es die TPI 2012460/4. Diese sagt aus, dass bei Lichtschalter Stellung NULL der Wagen kalt oder auch warm 2-5 Sek brauchen kann zum Anspringen. Bei Stellung 1 oder auch 2 - macht er das normal. icon_wink.gif
Nur einmal um aufzuzeigen WAS alles zu komischem oder verzögertem Startverhalten führen kann. icon_cool.gif icon_lol.gif icon_wink.gif
PS: in solch Fällen ist der Hauptlichtschalter zu ersetzen icon_wink.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag12-02-2012, 19:07    Titel: Zitieren
Somit wäre das aber kein gewollter Zustand, sondern ein Defekt, bei dem mit 99%iger Sicherheit kein Kraftstoff eingespritzt wird.
Egal, wenns Martin evt. hilft, um so besser....
3B5 AJM
mullemaus
Beitrag12-02-2012, 19:13    Titel: Zitieren
Ich denke schon das er einspritzt, sonst würde er ja nicht nach 2-5 sek anspringen. icon_wink.gif
Es war aber auch nur ein Beispiel um zu zeigen, das sogar Bauteile die nichts mit dem Motor zu tun haben, derartige Phaenomene hervorrufen können. icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Funkschlüssel Anlernen:Funk ok aber WFS blockiert beim S... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge der neue 2.0 TDI 16V Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neue Dieselfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was bringen neue Glühkerzen??? Diesel Motorentechnik
