Passat 3C Problem mit DSP / Radio | Beiträge 32+
Passat3C
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag11-03-2012, 13:32    Titel: Zitieren
Ja, aber die 10,77 mim Multimeter sind ja laut LOG 11,858 im VCDS.
Ich hängs trotzdem über Nacht dran, Batterie ist 2 Monate alt!
Was meint Ihr zum Rest?
- alte Leitung T40/17 abtrennen am Stecker oben und am Stecker vom Verstärker?
- Fehlereinträge im Boardnetz?
Danke
Passat 3C
Golf 6R
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-03-2012, 13:57    Titel: Zitieren
Alte Leitung würde ich abtrenen, oder wie von mir um 10:42 geschrieben reparieren:
Mein Tip zum Leitungsbruch: Die Verteilung ein Kabel auf drei Pins wird geborchen sein. Häufige Fehlerquelle. EDIT: Also in unmittelbarer Nähe des Verstärkers den Kabelbaum von der Ummantelung befreien und die Spleisung suchen.
Fehler im BnSTG ist vom 6.3. und dürfte vom Entfernen von Sicherungsbox SB stammen (Versorgungsspannung BnSTG weg)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Passat V6 TDI !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem ZV - Passat - HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem with Passat Climatronic 96' On-Board-Diagnose (OBD)
