Passat 3C Problem mit DSP / Radio | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Passat3C
Utente VCDS registrato
Messaggio11-03-2012, 12:32    Oggetto: Cita
Sì, ma secondo i dati di LOG, il multimetro indica 10,77, mentre VCDS mostra 11,858.
La lascio comunque collegata durante la notte, la batteria ha solo 2 mesi.
Cosa ne pensate del resto?
- Disconnettere il cavo T40/17 sia dalla connessione superiore che dalla connessione dell'amplificatore?
- Errori nel sistema di comunicazione del circuito stampato?
Grazie.
Passat 3C
Golf 6R
Tradotto il 16-10-2026, 8:54.
Messaggio11-03-2012, 12:57    Oggetto: Cita
La vecchia linea la staccherei, oppure, come ho scritto alle 10:42, la riparerei:
guste100 ha scritto:
Il mio consiglio per la rottura del cavo: la distribuzione, ovvero il cavo collegato a tre pin, potrebbe essere danneggiata. È una fonte di errori frequente. EDIT: Quindi, nelle immediate vicinanze dell'amplificatore, liberare il fascio di cavi dalla guaina e cercare la giunzione.
L'errore nel sistema BnSTG risale al 6 marzo e probabilmente è dovuto alla rimozione di un quadro di sicurezza (SB), che ha causato l'interruzione dell'alimentazione al sistema BnSTG.
Tradotto il 16-10-2026, 8:55.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi Passat V6 TDI: Soluzioni e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi Passat: Assistenza e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. EPB Passat 3C (2009): Problemi e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problema con il climatizzatore automatico del Passat '96 Diagnostica di Bordo (OBD)
